Starkes Tackern beim Beschleunigen von 90-110km/h
    • Starkes Tackern beim Beschleunigen von 90-110km/h
      mein Golf V macht beim Beschleunigen von ca. 90 - 110km/h Tacker-Geräusche aus dem Motorraum.
      Hört sich fast wie ein defektes Radlager an - is es aber nicht !
      Diese sind nur während des Beschleunigens wahrnehmbar. Bei gleichbleibenden Geschwindigkeit hört man nichts.
      VW-Werkstatt ist auch überfragt; keine Radlager, Getriebe oder ähnliches defekt. Auf Kulanz und Verzweiflung
      wurde von der Werkstatt sogar kostenlos das Zweischeiben-Masseschwungrad getauscht. Ohne Erfolg.
      Phänomen ist: Nach Radwechsel tritt das Geräusch anfangs nicht bzw. sehr leise auf. Nach wenigen Tagen dann
      wieder lauter.
      Kennt das jemand ?
      Grüße
