Alpine Bassbox und Endstufe
  • Alpine Bassbox und Endstufe
    wegen Fahrzeugwechsel verkaufe ich meine Alpine Bassbox und Endstufe.
    Bei der Bassbox handelt es sich um die SBE 1243 BP. Die technischen Daten der Bassbox:
    • Bandpass Gehäuse
    • 250 Watt RMS Belastbarkeit
    • 800 Watt MAX Belastbarkeit
    • 4 Ohm Impedanz
    • Maße (BxHxT): 473 x 380 x 314/414mm
    Habe mal ein Bild von Google beigefügt:
    Bei der Endstufe handelt es sich um eine MRP F300.
    Technische Daten:
    • Total Max Power: 640W
    • 4 Ohm: 4 x 50W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz)
    • 2 Ohm: 4 x75W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz)
    • Gebrückt 4 Ohm: 2 x150 W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz
    • Frequenzweiche: 50Hz-400Hz, -12dB/Oktave. (Tiefpass/Hochpass)
    • EQ (Equalizer): Bass EQ (Feste Frequenz): 50Hz +12dB
    • Subsonic Filter: 15Hz (Feste Frequenz), -18dB/Oktave.
    Abmessungen:
    • Außenabmessungen (BxHxT) mm: 270mm x 60mm x 242mm
    • Kühlkörper (BxHxT) mm: 210mm x 60mm x 242mm
    Allgemein:
    • Betriebsspannung: 14.4V DC (11V bis 16V)
    • Eingangsempfindlichkeit: 0.2 - 4.0V
    • Frequenzgang: 20 -20kHz (0, -1dB)
    • Lautsprecher Impedanz: 4 oder 2 Ohm
  • Signal Rauschabstand: 100dBA
  • Auch hier wieder ein Bild von Google:
    Preislich dachte ich für beides an 165 Euro. Aber über den Preis lässt sich bekanntlicherweiße Rede. Würde die Teile auch einzeln verkaufen. Dann aber bitte eure Preisvorstellung per PN an mich.
