VCDS Codierung fehlgeschlagen!
    • VCDS Codierung fehlgeschlagen!
      Hi liebe Gemeinde,
      habe mich heute mit jemandem getroffen, der ein VCDS besitzt und hat meinen Golf ausgelesen.
      • Mein Golf: 2.0 TDI HIGHLINE mit R-Line Ausstattung, RNS310 und sonstiger Schnick-Schnack (war ein Vorführwagen) EZ 1/2012.
      Zu dem Problem:
      Ich wollte eigentlich nur einstellen lassen, dass
      - die Coming Home Funktion auch ohne Aktivierung durch die Lichthupe immer funktioniert.
      - die Regenschließung aktiv wird und die Fenster bei Regen automatisch schließen.
      - bei Motorstart die Zeiger einmal auf Anschlag drehen, wie bei den R-Modellen.
      Nun konnte der freundliche VCDS-Besitzer zwar alle Daten auslesen, jedoch nicht auf die Zentralelektrik zugreifen, da das Steuergerät nicht geantwortet hat. Die Diagnose .TXT kann ich am Wochenende mal online stellen, falls euch die etwas bringen sollte.
      Mit Bitte um Hilfe,
      Lg Lambada
      war das Fahrzeug evtl.beim auslesen verschlossen?
      Versucht das ganze nochmal mit allen Tür zu,aber nicht das Fahrzeug verschlossen.
      Zeigerausschlag wird im Kombiinstrument codiert,aber geht nur mit VCDS bei GTD/GTI und R.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • Nein war es nicht, wir hatten nur die Fahrertür offen, aber kann es wirklich daran liegen?
      Echt, das geht nur bei GTD/GTI und R? Schade ;(
      Hier das Protokoll in gekürzter Version:
      VCDS Version: PCI 11.11.3
      Datenstand: 20120406
      Fahrzeugtyp: 7N0
      Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      37-Navigation -- Status: i.O. 0000
      42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: i.O. 0000
      62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
      72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
      77-Telefon -- Status: i.O. 0000
      Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB)
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0 0 0 0 0
      Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)
      Adresse 09: Zentralelektrik
      nicht erreichbar
      Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)
      Adresse 15: Airbag (J234)
      Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
      Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)
      Adresse 25: Wegfahrsperre (J334)
      Adresse 37: Navigation (J794)
      Adresse 42: T¸relektr. Fahrer
      Adresse 44: Lenkhilfe
      Adresse 46: Komfortsystem
      nicht erreichbar
      Adresse 52: T¸relektr. Beifahr.
      Adresse 55: Leuchtweitenreg.
      Adresse 62: T¸relektr. hi. li.
      Adresse 72: T¸relektr. hi. re.
      Adresse 77: Telefon (J412)
      Ende --------------------------------------------------------------------
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lambada ()
    • also ich kann aus Erfahrung sagen das das Staging nicht NUR bei GTI und GTD funktioniert. Es funktioniert bei vielen Sciroccos zB auch beim TDI...wichtig scheint nur zu sein das der Tacho bis 280 geht! Und der R hat es eh schon drin!
      Zu deinem Ausleseproblem...da scheint etwas komplett nicht funktioniert zu haben, da auch keine Nummer und Datenstände ausgelesen wurden! War das vielleicht ein VCDS-User mit wenig Erfahrung? Dann kann es schonmal sein das was schief geht wenn man noch nicht so vertraut ist mit dem System. Vielleicht ein Problem mit dem Stecker? Hat das Lämpchen geleuchtet? etc. Gibt viele mögliche Ursachen...
      VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
      ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum:)
      Einfach per PN bei mir melden;)
    • Das habe ich nur gekürzt, der VCDS-Besitzer hat in Erfahrung gebracht, dass vorher mit der Fernbedienung das Fahrzeug nocheinmal entriegelt werden muss. Hattet ihr dies mal als Fehlerquelle ?
      Das geht bei allen Golf 6 Tachos zu machen, ist voellig egal welcher :)
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
      @datajam: Kannst du uns auch verraten wie das geht, und welches Equipment man dazu braucht?
      Gruß Linx,
    • @dataman. Nein die ersten g6 gti's hatten diese Funktion leider nicht.
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
