Was habe ich für eine Karosserie - Welcher Auspuff passt?
    • Was habe ich für eine Karosserie - Welcher Auspuff passt?
      Hallo zusammen,
      Ich habe einen verunfallten Golf 4 V6 4motion BDE Mj.: 2002 in eine neue Karosserie gesetzt. Soweit passt alles, nur der Auspuff macht Probleme.
      Zum Einen sind die unteren Halter der Heckschürze nicht passend. An der alten Karosserie sind drei Halter, an der neuen nur zwei. Flex und Schweißgerät konnten hier aber weiterhelfen.
      Ein Anderer Punkt ist die Abschleppöse hinten. Bei der alten Karosserie ist die Öse schraubbar und ca. 7cm weiter rechts, als bei der neuen Karosserie.
      Nun ist beim montieren des originalen Endschalldämpfers (Doppelrohr links) die Abschleppöse im Weg.
      Frage 1: ist das etwa eine R32 Karosse?
      Frage 2: welcher Auspuff (mit Doppelrohr links) passt unter das Fahrzeug?
      Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
      MfG, Christian
