TDI AGR: Heizung bleibt kalt :( - Drehregler/Seilzug defekt?
    • TDI AGR: Heizung bleibt kalt :( - Drehregler/Seilzug defekt?
      beim Golf 4 meiner Freundin (Variant 4motion, TDI 90 PS, EZ 1999, manuelle Klima) kommt auch im warmgefahrenen Zustand (90°) keine warme Luft aus den Düsen. Der Temperatur-Drehregler bleibt gleichzeitig nicht am rechten Anschlag , sondern schnippst in Mittelposition zurück. Bei eingeschalteter Klima und Drehregler auf links gibt's ordentlich eisige Luft, die scheint also zu funktionieren. Kann es ein mechanisches Problem sein, defekter Seilzug oder ähnliches, das dazu führt, daß gar keine Motorabwärme in den Innenraum gelangt?
      Danke für Tips, Dietmar
