Golf4 R32 Bremse VA / HA, R Spiegel, SRA Komplett
  • Golf4 R32 Bremse VA / HA, R Spiegel, SRA Komplett
    • Zustand: Gebraucht
    • Beschreibung:
      1. R32 Bremse für die Vorderachse 332mm. Scheiben haben kaum einen Grad sind also noch ziemlich gut. Beläge ca.11mm
      Ist alles dabei also Sättel, Halter, Beläge, Scheiben
      2. R32 Bremse für die Hinterachse 256mm. Scheiben und Beläge sind noch fahrbar, siehe Fotos. Beläge ca.7mm
      3. R32 Aussenspiegel 150mm in Black Magic Perleffekt. Alles dabei einfach montieren.
      4. Scheinwerferreingungsanlage bestehend aus 5,5L Wassertank mit integrierter Pumpe und allem was dran gehört. Den beiden Hochdruckzylinder und den Düsen, zusätzlich noch der Schlauch. Fehlen also nur die Klippse.
      5. Radlagergehäuse links/rechts für die R32 VA Bremse. Das Gehäuse wird benötigt wenn von der FSIII Bremse auf die grossen Bremsen umgebaut werden soll.
    • Preise:
      1. 490€ VB
      2. 290€ VB
      3. 200€ VB
      4. 110€ VB
      5. 130€ VB
    • Bilder:
      1.
      2.
      3.
      4.
      5.
    • Versand: Versandkosten je nach Gewicht zwischen 8€ und 15€.
    [SIZE=1]Standort: 59368 Werne [/SIZE]
