wie bekomme ich den oberen Lüftungsblende /schacht herausgebaut
    • wie bekomme ich den oberen Lüftungsblende /schacht herausgebaut
      Hallo Leute
      kann mir mal einer sagen wie ich den oberen Lüftungsblende / schacht über den Radio ausbauen :?::?:
      links und rechts war kein Problem nur der mittlere macht mir zu schaffen
    • Hallo!
      Nicht von mir sondern irgendwann mal aus diesem Forum kopiert und in meiner Wissensdatenbank abgelegt. :D
      1. Radioblende abziehen
      1.1. ich glaube 2 Clips oben, jeweils einer links&rechts und 3 unten
      2. Radio ausbauen (RCDxxx)
      2.1. 4 Schrauben vom Radio abschrauben
      2.2. Radio nachvorne ziehen
      2.3. Antenne abklemmen - unterhalb vom Stecker den Stift bis zum Anschlag
      rausziehen ca 7mm, dann diesen Stift an den Stecker drücken und stecker nach
      hinten abziehen
      2.4. Quatlockstecker abklemmen - unten die Arretierung drücken und zum Kabel
      umklappen und Stecker rausziehen
      3. Lüftung
      3.1. 2x Schrauben der Lüftung von unten abschrauben
      3.2. Lüftung herausziehen - die Lüftung ist zusätzlich geklemmt, als nicht
      gleich nach Schrauben suchen wenn es nicht so leicht rausgeht
      3.3. Warnblinkerstecker
      3.3.1. Warnblinkerstecker aus Schalter ziehen - hierbei die Arretierung feste
      an den schalter drücken und ein bisschen rütteln beim zeihen
      3.3.2. Kabel des Warnblinkers links aus einem Plastikharken ziehen
      3.3.3. Kabel des Warnblinkers mittig ink. Plastik-Schine vom Lüfterziehen (Die
      Schine bleibt am Kabel)
      4. ein breites Grinsen auflegen und sich freuen (z.B. so :D)
      Beim einbau der Lüftung muss man nen bisschen fummeln und auf das Kabel des
      Warnblinkersachten
