VW S6025 im Golf v GTI fragen!
    • VW S6025 im Golf v GTI fragen!
      Servus jungs,
      kennt sich jemand mit dem vw s6025 von shark aus?
      habe 3 Probleme:
      1. Sender werden nicht abgespeichert. Denke ist ein Pin Problem aber weiß nicht welcher Pin auf Kl.30 muss.
      2. Lässt sich trotz Anschluss kl.15 nur manuell mit Zündung anschalten und geht nicht von selbst an!
      3.Lässt sich das Gerät nur manchmal einschalten. Einer eine Idea dazu?
      (Wenn das radio ganz normal läuft und ich ins haus gehe.. wieder einsteige .. zündung einschalte ..passiert nichts..erst nach mehreren malen zündung an und aus funktionierts dann.)
      VCDS vorhanden :)
    • Sorry Jungs, das Radio war einfach nicht Codiert und somit war´s doch nur eine Sache von 2 min als der Tester dran war.
      GreeZ & *Close*
      VCDS vorhanden :)
