Disekpartikelfilter Störung
    • Disekpartikelfilter Störung
      ich hab gelesen das es teilweise Software Updates für die
      Steuergeräte gibt ist da meins auch dabei? Kostet ein SW Update etwas
      beim Freundlichen?
      Der Fehler der ansteht müsste der DPF sein das der zuviel Russ enthält. Mit nem Software Update wird das mit der DPF Reinigung besser gelöst? Habe ich im VCDS Forum gelesen Stimmt das so?
      gruß
      Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: MFT\03L-906-023-CAY.clb
      Teilenummer SW: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
      Bauteil: 1,6l R4 CR td H23 5915
      Revision: -------- Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 00114036032401080000
      Betriebsnr.: WSC 00066 000 00084
      ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L 001007
      ROD: n.v.
      VCID: 78FBECD37243
      Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_ECM16TDI02103L"
      1 Fehler gefunden:
      7388 - ROD - Unbekannter Fehlercode
      - Warnleuchte EIN
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 16960 km
      Datum: 2029.14.12
      Zeit: 10:39:52
      Readiness: 0000 0000
      da du schon ein VCDS hast, würde ich mal dort im Support-Forum anfragen ob und wie das funktioniert. Aber an sich ist das Programm selbsterklärend, man muss manchmal nur etwas suchen :)
      Gruß Linx,
