Xenon ALWR will nicht mehr *erledigt*
    • Xenon ALWR will nicht mehr *erledigt*
      ich hab ein Problem mit meiner ALWR der Xenon SW.
      Ich hab jetzt schon die beiden Steuergeräte Li. und Re. ausgelesen.
      Also wenn die Stellgleiddiagnose machen fahren beide SW runter und
      wieder hoch. Die Niveausensor VA und HA hab ich auch geprüft, geben auch
      beide
      Spannung raus die sich beim bewegen der Koppelstange schön gleichmäßig verändert.
      Also kann ich die auch schon mal ausschließen.
      Nur was ich jetzt gesehen habe, wenn ich mit VAG Com auf das Master
      Steuergerät (29) gehe, der Stellmotor auf 80% steht (Master seite) und
      mir auch anzeigt das der Slave Motor auf 0% steht.
      Wenn ich jetzt wieder rum mit VAG com auf das Slave Steuergerät (39)
      gehe zeigt mir der an das der Slave Motor auch auf 80% steht aber der
      Master Stellmotor auf 0%. Wie geht das??
      Stecker hab ich auch schon alle geprüft.
      Im Moment weiß ich nicht weiter.
      Müssen die Xenons beim Golf 4 eigentlich einmal runter und hoch fahren beim einschalten des Licht`s ???
      Gruß Mike
      edit: Hat sich schon erledigt, had das mit der Grundeinstellung falsch gemacht.
      Jetzt gehts !!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von blaster@g4 ()
