Probleme nach Bordnetzsteuergerätewechsel von 17Byte auf 30Byte Wischer + Rückleuchten
    • Probleme nach Bordnetzsteuergerätewechsel von 17Byte auf 30Byte Wischer + Rückleuchten
      Habe ein Problem nach einem Bnsg Tausch von 17 Byte auf 30 Byte
      altes SG: 1K0 937 049 H
      neues SG: 3C8 937 049 E
      Grund war dass die Original LED Rückleuchten einen Fehler erzeugten das die Standlichter hinten defekt seien --> Bnsg Tausch (nach mehrmaligem Aus/Einschalten funktionierten sie wie gewohnt.
      Jetzt habe ich drei Probleme nach dem SG Tausch:
      --Heckwischer: Intervall und Waschanlage sind vertauscht, sprich Schalterstellung Intervall ergibt waschen und umgekehrt
      --Scheibenwaschanlage vorne: beim Betätigen wird nur der Wischer angesteuert, Pumpe reagiert nicht. SWRA funktioniert einwandfrei
      --erneut Fehlermeldung Standlich hinten links und rechts
      haben evtl die Rückleuchten einen weg? Werde mal Lastwiderstände dazuklemmen.
      Kann es bei der SWA sein das Relais falsch gesteckt sind? SG stammt aus einem Passat CC, ich habe die Relais drauf gelassen. Evtl mal vom alten umstecken?
      Bin für jede Hilfe absolut dankbar
      VCDS ist vorhanden. Hier mal der Log:
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
      Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
      Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000003301465
      Codierung: 808B8E060002182D00000000000000000000000000000000000000000000
      Betriebsnr.: WSC 05124 123 08193
      VCID: 33632DCB522E491
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer VW350 012 0401
      Codierung: 00065493
      3 Fehlercodes gefunden:
      00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01111100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 6
      Verlernzähler: 214
      Kilometerstand: 176868 km
      Zeitangabe: 0
      Freeze Frame:
      aus
      Spannung: 12.80 V
      aus
      ein
      aus
      aus
      aus
      00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 6
      Verlernzähler: 214
      Zeitangabe: 0
      Freeze Frame:
      aus
      Spannung: 12.80 V
      aus
      ein
      aus
      aus
      aus
      02091 - Heckscheibenwaschpumpe (V13)
      006 - Kurzschluss nach Plus
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01110110
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 214
      Kilometerstand: 176911 km
      Zeitangabe: 0
      Freeze Frame:
      ein
      Spannung: 14.20 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      aus
    • Gib mal bitte deine alte Codierung aus dem 17 Byte STG.
      Hier ist ja viel inaktiv ...
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von datajam ()
