Türsteuergerät welches?
    • Türsteuergerät welches?
      Hallo brauch unbedingt eure Hilfe bin am verzweifeln und zwar geht es um volgendes
      Ich habe mir in meinen Spiegeln Umfelbeleuchtung nachgerüstet und den auf den pin 10 gelegt das sollte im Steuergerät Umfeldbeleuchtung sein. Alles verbaut und nun Geht nichts Also freischalten lassen dann ging immernoch nichts jetzt habe ich mir ein steuergerät von einem Bj 2007 Gekauft und nun geht zwar die umfeldbeleuchtung aber kein fensterheber mehr und keine spiegelverstellung auserdem wenn ich aufschliese macht es das 5 mal nun meine fragen
      Kann man 2 verschiedene Steuergeräte in den türen haben?
      Kann man das aus dem Bj 2007 einbauen obwohl meiner Bj 2005 ist?
      Und ist die steckerbelegung gleich?
      Hoffe ihr könnt mir helfen ;(
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ralfer ()
    • Hallo
      Umfeldbeleuchtung kann jedes Tür Steuergerät.
      Richtig codiert? Masse richtig angeschlossen?
      Fahrzeug Baujahr? Spiegel Baujahr?
      Original UFB oder Eigenbau?
      Gruß Christian,
    • hypuh schrieb:
      Hallo
      Mit UFB kann jedes liegste nach unseren neuen erkenntnissen leider falsch aber haste bestimmt wieder vergessen :D
      kann sein das noch mehr umgepinnt werden muss stehe gerade bei nem Kumpel vor dem gleichem Problem :thumbdown:
      VCP auch vorhanden
    • hypuh schrieb:
      Hallo
      @ KaBa Was hast den schon alles umpinnen müssen?
      Also
      codiert wurde es ob es richtig war kann ich nicht beurteilen hab es nicht selber gemacht. Masse is richtig angeschlossen hab schonmal von der Batterie gebrückt hat geleuchtet.
      Das Baujahr ist 2005. Spiegel genauso alt.
      Eigenbau aber sollte ja kein unterschied machen?
    • Wie gesagt habe das gleiche Problem bei nem Kumpel auch Bj 05. seine alten Steuergeräte haben die Codierung für die UFB nicht angezeigt habe sie trotzdem Codiert wurde auch angenommen nur funktioniert hat es nicht. Haben dann die neuen STG eingebaut und dann ging bei ihm auch die Spiegelverstellung und Fensterheber nicht mehr. Die STG sind definitiv i.O. da sie jetzt bei mir drin sind und sie so funktionieren wie sie sollen. Also bleibt für mich nur eine Schlußfolgerung das was an dem 32 poligen Stecker vom STG umgepinnt werden muss. Werden mal meine Türen auseinander nehmen und nachsehen was bei meinen Kabeln anders ist als bei ihm.
      VCP auch vorhanden
      :thumbsup: Binn gespannt ab wann kann man denn mit einer lösung rechnen? :P
      Hat sonst keiner eine ahnung?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sebastian93 ()
    • wahrscheinlich über nächste woche da ich diese und nächste woche keine zeit durch die arbeit habe
      VCP auch vorhanden
