mir ist heut n missgeschick passiert.ich wollte vorne ne 10er spurplatte verbauen und habe einen zu langen radbolzen(nur einen)hineingewürgt hab das jetzt wieder rückgängig gemacht und jetzt gibt es ganz ekelhafte geräusche beim fahren bzw beim bremsen,die abs leuchte leuchtet auch auf.kann mich schonmal jemand vorwahnen was das alles ist jetzt und wo ich da so mit den kosten bei der repi liege??
danke euch, gruß
Hast Du DIr mal Deinen ABS Sensor bzw. diesen Lochstreifen angeschaut, wie der aussieht?
Wie sieht der ABS Sensor aus? -
naja da hab ich nicht so die peilung von,hinter der bremsscheibe sitzt doch irgendwie son ring und der is verbogen mehr konnte ich nicht erkennen
Hast Du evt. ne DigiCam um ein paar Bilder davon zumachen?
Wenn das dieser gelochte RIng ist, dann ist das dieser Ring für die Messung der Drehgeschwindigkeit der ABS Sensoren. Mit Chance hast Du den nur verborgen und den ABS Sensor abgerissen. Vielleicht hilft hier das richten des Rings und das wieder anbringen des Sensors.
Mit Pech ist schonmal mindestens der ABS Sensor aufgrund des Feindkontaktes über den Jordan.Kleiner TIP ich weiss jetzt nicht wieviele hier mitlesen.
Aber die meisten Threads werden ja wegen Problemen eröffnet. Es wäre hilfreich eine passendere Überschrift zuwählen *nicht bös gemeint -
ja genau irgendsoein gelochter ring ist das...wenn ich bremse dann geht jetzt immer kurz bevor der wagen zum stillstand kommt das abs an,also dieses ruckeln im bremspedal...ja stimmt hätte ich mal anders benennen sollen.sorry.nein hab ich leider nicht.
Hast Du mal probiert den Ring zurichten?
Ich würde mal empfehlen:
Gang raus-> Wagen aufbocken-> Rad ab-> diesen Induktionsring (oder wie auch immer dieser Lochstreifen heiss) richten bis das ganze wirklich wieder sauber läuft und der Abstand zum ABS Sensor nicht mehr variert. Alles zusammenbauen und eine Probefahrt machen, wenn das Problem weg ist Glück gehabt. Da Dein ABS beim bremsen aus langsamer fahrt noch regelt scheint der ABS Sensor noch intakt zusein.
Ansonsten wird hier nur der Austausch des Bleches abhilfe schaffen evt. noch ein neuer ABS Sensor. -
Ich habe das Thema dieses Threads mal geändert, da aus der Überschrift nicht klar wurde was der Inhalt des Threads ist.. :))
Das mit dem richten kannst du vergessen. Der Spalt zwischen Sensor in Ring darf nicht mehr als 5% varieren. Ausserdem dürfte der Sensor wohl auch hin sein.
Da bleibt dann wohl nur eines.....
Radnabe abziehen und Sensor + Ring ersetzen. -
vielen dank für eure tips ich habs jetzt reparieren lassen der spass hat mich schlappe 307 euronen gekosten
