Hi,
als ich vorhin mein Fehlerspeicher ausgelesen habe ist mir aufgefallen, dass folgende Meldung auftauchte:
001139 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
P0473 - 000 - Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Kilometerstand: 90257 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 07:44:51
Freeze Frame:
Drehzahl: 1134 /min
Geschwindigkeit: 18.0 km/h
Last: 25.9 %
Spannung: 14.44 V
Kilometerstand: 310 km
Temperatur: 264.0°C
Druck: 1846.2 mbar
Alles anzeigen
Ich wollte morgen eigentlich die Glühkerzen tauschen und die Brücke, welche darüber liegt, da dort ebenfalls ein Fehler im Speicher hinterlegt ist.
Nach Rechersche im Internet stellte ich fest, dass nach dem Tausch des Sensors zwingend ein Update des Motorsteuergeräts notwendig ist. Allerdingsfahre ich seit ca 60tkm eine Software von XBM, die dann naütlrich weg wäre.
Jetzt zu meiner Frage, ist es korrekt, dass das Motorstg eine neue Software von VW bekommt, nachdem der Abgasdrucksensor getauscht wurde? und die zweite Frage, wo befindet sich der besagte Sensor? (da ja Kurzschluss nach Plus könnte es ja auch sein, dass die Leitung durch ist oder?!)
Danke für die Antworten
p.s. Golf 5 BJ 2007 MJ 2008 1.9 TDI 90tkm
