Alles anzeigenSo der neue Sensor ist jetzt da.
Werde ihn dann morgen früh einbauen.
Also nochmal kurz zur Montage.
1. Ich baue den alten Sensor aus
2. dann den neuen rein.
3. Fehler per VCDS löschen
4. Den Sensor über VCDS per Anleitung anlernen.
Is das soweit richtig?
Dann sollte hinterher alles wieder Schick sein.
Oder soll ich den Fehler erst löschen bevor ich den alten Sensor ausbaue.
Mfg Mario !!!
PS: Die Kabel und der Stecker sind alle Ok. Der blöde Marder hat so wie es aussieht nur die Dämmung angefressen.
Der Fehler kommt so lange, bis der neue Sensor drauf ist. Löschen hat da keinerlei Wirkung.
Das Anlernen muss natürlich sein, damit der neue Sensor auch die Abgasdrücke richtig interpretiert. Insofern kann es gut sein, dass der Fehler auch beim neuen Sensor bleibt bis dieser angelernt ist.
Mit etwas Glück verschwindet der Fehler aber schon nach Einbau des neuen Sensors.
Gruß,
sys
