Endstufe Audio System Twister F2-500 MK3
  • Endstufe Audio System Twister F2-500 MK3
    Biete meine Audio System Twister F2-500 zum Verkauf an.
    Endstufe hat leichte Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer), ist aber technisch in einem super Zustand. Lief bis zum Ausbau an einem Hertz Mille ML3000 Subwoofer und hat immer gute Dienste geleistet. Ich habe sie 03/2008 neu gekauft. Lieferung erfolgt in original Verpackung.
    2 Ersatzsicherungen lege ich auch bei.
    Befestigungspunkte sind auf M5 aufgebohrt, somit ist eine solide Befestigung möglich.
    Hier ein Bild von vor 10min:
    Daten:
    Audio System Twister F2-500 MKIII
    1 × 225 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
    2 × 210 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm, Stromaufnahme 43,1A, Wirkungsgrad 72,3%
    1 × 729 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm, Stromaufnahme 79,3A, Wirkungsgrad 68,1%
    1 × 1040 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung, Stromaufnahme 134,9A, Wirkungsgrad 57,5%
    1040 Watt Gesamtleistung
    Quelle: amp-performance.de/767-Audio-S…Twister-F2-500-MKIII.html
    - Gehäuse in gebürstetem Edelstahl
    - Temperaturabhängiger Lüfter "Thermospeed"
    - Modernster Aufbau in SMD Technik
    - Schutzschaltung "G.P.S."(Global Protection System)
    - Sehr einbau- und servicefreundlich
    - 2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
    - 1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
    - Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe
    - Bandpass bzw. Subsonic 1 Ohm stabil
    - Maße: 220 x 550 x 50 mm
    UVP 399,-€
    mein Preis: 200,- VHB
    Versand ist inklusive: Versichert und mit Sendungsverfolgung über Hermes
    Kontakt: PN
    Nicht wundern wenn ich nicht direkt zurückschreiben, bin beruflich unterwegs daher erfolgt die Antwort dann immer zum Wochenende.
    edit: Die Stufe ist eine 2-Kanal und kann somit auch problemlos ein komplettes Frontsystem versorgen. Allerdings ist das was die Leistung angeht dann schon richtig böse mit 2 x 210 RMS an 4 Ohm auch für hohe Pegel mehr als ausreichend
