H&R Monotube tiefe Version und 20''
    • H&R Monotube tiefe Version und 20''
      Was müßte ich machen damit die Kompination H&R Monotube tiefe Version und 9,0 J x 20” 235/30ZR20 Reifen passt :huh: und wie tief könnte ich VA und HA gehen ?(Wäre es bei 8,5 J x 19” 225/35ZR19 Reifen einfacher ?Was für Kompinationen würden gehen ?(
    • die Felgen haben eine ET45, ja ich galube mal auch das die 235er ganz schön Fett wären ^^ aber wenn es 225er sind dann müßte es doch gehen ?( Habe hier
      http://www.ls-cardesign.de/kfz-typ/golf-5-typ-1k-55-184kw_218.php?wos=sommerangebot mal geschaut, sind ja schöne dabei ^^
    • Ich fahr ne 9x20 ET46 mit nem 225/30 und H&R Tief.
      Vorne sind die Kotis gemacht und hinten der sturz reingestellt,hab vorn&hinten komplett runtergeschraubt(was halt an der VA geht) und es schleift nichts.
      Antriebswelle meldet sich ab und zu aber wenn man ruhig fährt hat man damit keine Probleme.
      Gruss Flori :thumbup:
    • Um richtig breite Kotis kommst du nicht herum, selbst bei den SRS-Tec muss man dann wohl innen die Kante etwas beschneiden.
      225er Reifen wirst du dank Traglast nicht fahren können in 20" auf deinem TDI. Nen schlanker Hankook ist aber nicht so viel breiter wie ein etwas dicker ausfallender 225er. Sturz hinten wirst voll reinhauen müssen...
      Mit den 19Zoll bist du deutlich besser bedient!
      €: Tippfehler korrigiert
      Gruß Christoph
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von GolfV84 () aus folgendem Grund: Tippfehler korrigiert
      235er Reifen wirst du dank Traglast nicht fahren können in 20" auf deinem TDI. Nen schlanker Hankook ist aber nicht so viel breiter wie ein etwas dicker ausfallender 225er. Sturz hinten wirst voll reinhauen müssen...
      hast du nicht die 235 mit den 225iger vertauscht? 8|
      235 haben doch eine deutlich größere Traglast ;)
    • 29225-1
      Monotube VW Golf Plus Typ 1KP, Lim., 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm, tiefe Ausführung
      Tieferlegung [mm] HA: 40 - 70, Tieferlegung [mm] VA: 40 - 80, Baujahr: ab: 12.2004 | Hinweise: 12 17 32 33 34
      29225-1
      Monotube VW Golf V incl. GTI Typ 1K, Lim., 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm, tiefe Ausführung
      Tieferlegung [mm] HA: 40 - 70, Tieferlegung [mm] VA: 40 - 80, Baujahr: ab: 10.2003 | Hinweise: 12 17 32 33 34
      29225-2
      Monotube VW Golf Plus Typ 1KP, Lim., 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø50mm, tiefe Ausführung
      29225-2
      Monotube VW Golf V incl. GTI Typ 1K, Lim., 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø50mm, tiefe Ausführung
      29225-3
      Monotube VW Golf V R32, Typ 1K, Lim., 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm, tiefe Ausführung
      Tieferlegung [mm] HA: 40 - 70, Tieferlegung [mm] VA: 40 - 70, Baujahr: ab: 09.2005 | Hinweise: 12 17 32 33 34
      29225-3
      Monotube VW Golf V Variant, Typ 1KM, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø55mm, tiefe Ausführung
      Tieferlegung [mm] HA: 40 - 70, Tieferlegung [mm] VA: 40 - 70, Baujahr: ab: 06.2007 | Hinweise: 12 17 32 33 34
      steht doch alles da :)
