N75 Ventil getauscht, zwei verschiedene Teilenummern?
    • N75 Ventil getauscht, zwei verschiedene Teilenummern?
      Hallo, da ich auch das Problem mit dem Leistungsverlust ab 3500U/min bei Betriebswarmen motor hatte. Habe ich heute das N75 Ventil gew. und alles ist wieder Tipp Top! :thumbsup:
      Das Alte Ventil hat die TN: 06F 906 283 F
      Das neue Ventil hat die TN: 03C 906 283 B
      Find nur komisch das ein und das selbe Ventil zwei versch. TN hat.
      Im Audi Forum habe ich gelesen das der Buchstabe hinten die Charakteristik wiedergibt, d.h bei B leichter Leistungsschub bei 3500 und bei F etwas agressiver. Ist da was wahres drann? Aber für VW gibt es ja nur noch das Ventil mit den B hinten!
      Auto 1.4 TSI 140 PS BMY EZ 09/2007
      Danke schon mal,
      MFG FE
    • die teilenummern haben sich geändert da die neue nummer ein überarbeitetes ventil ist. dies geht an der gummimanchette nicht mehr kaputt. also auch kein leistungsverlust.
    • Audi Forum habe ich gelesen das der Buchstabe hinten die Charakteristik wiedergibt
      das ist der geilste schwachsinn den ich je gehört habe, da waren ganz schlaue am werk :thumbsup:
      Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
