LED Blinker im Außenspiegel
    • LED Blinker im Außenspiegel
      Hallo zusammen !!
      Ich möchte gerne in meinem neuen 5 Golf ( super zufrieden )
      die Blinker im Außenspiegel gegen LED wechseln. Hat jemand da Erfahrungen , wie man die Kappe abbekommt ??
      Wie sieht das ganze optisch aus `??
      Kann man die Fußraumbeleuchtung tauschen gegen LED, wenn ja, welche Birnen werden da eingebaut ??
      Danke für Euere Hilfe
      Gruß Oliver aus Germering :thumbup::thumbup::thumbup:
    • Du hast bereits LED's in den Spiegelblinkern, oder was hast du vor? Hier is mal ne Anleitung: anleitungen.team-dezent.at/g5_spiegelkappen.pdf
      Die Fußraumbeleuchtung kannst du auch gegen LED's tauschen. Eine Anleitung findest du in der Suche. Wie auch alles Andere. Also in Zukunft; erst die Suche ;)
      LG David
    • Glaub's ruhig ;)
      Mach mal den Blinker an und schau dir dann die Blinker in den Außenspiegeln an, dann siehst du es.
      Bezüglich der Fußraumbeleuchtung: diese kann gegen LED's getauscht werden, du musst hier nur drauf achten, dass die LED's einen Widerstand integriert haben, sonst schaltet sie das Bordnetzsteuergerät ab, weil sie vom Fahrzeug als defekt erkannt werden.
      Ich würde dir diese hier empfehlen: hypercolor.de/products/Innenra…LED-Lampe-W5W-radial.html
      Gibt's in verschiedenen Farben, nur dran denken, die Extraoption "mit Check" mitzubestellen.
      Gruß Julian,
    • Sorry wenn ich Widersprechen muss
      meine FR-BeleuchtungsLED´s :D sind aus China 10 Stück 7 Euro alles in Ordnung soweit ...
      Einziges Manko(Manko?) die gehen schon nach genau 5 Sekunden aus .. stört mich pers. nicht"! :thumbup:
      "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
    • Ich hab mir für den Fussraum usw auch die von hypercolor bestellt.
      Super hell, keine Frage. Aber beim nächsten mal nehm ich wohl die 5000K. die 10.000er sind schon sehr heftig. :D
      Gruß André,
      "döp döp döp dödödöp döp döp
      dödöp döp döp dödödöp döp döp"
      Scooter, 2003
      So ist bei mir auch 10 Stück ca 7 € ohne Check
      Und LED sind in Blinker schon drin da brauchst du nix austauschen
      ;(;(;(Golf 5 Mein GT
    • Fussraumbeleuchtung würde ich vom R8 verbauen... Hier mal die Teilenummern was gebraucht wird:
      8J0 947 409 A (R8 Led Fussraumleuchte) € 7,10/Stk.
      000 979 009 E (Rep.-Satz Kabel) € 1,70/Stk.
      4B0 971 832 € 1,80/Stk.
      Die Preise sind ungefähre Preise... :thumbsup:
