Hilfe: Fahrerseite Standlicht geht nicht
    • Hilfe: Fahrerseite Standlicht geht nicht
      Hey Leute,
      Mein Standlicht auf der Fahrerseite geht nicht mehr.
      Ich hab eine neue Fernlichtbirne eingesetzt und seit dem funktioniert mein Standlicht auf der Fahrerseite nicht mehr.
      An der Birne kann es nicht liegen.
      Habe schon mehrere ausprobiert und keine leuchtet.
      Ich habe auch andere Fernlichtbirnen ausprobiert aber es ändert sich nichts.
      Fernlicht etc. leuchten perfekt genau so wie das Standlicht auf der Beifahrerseite.
      Was kann das sein ?
      RuhrDubs
      Codierungen für alle VAG Fahrzeuge im Raum Bottrop / Essen / Oberhausen / Mülheim -> PN !
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ALDI ()
    • Hast Du normale Halogenscheinwerfer drin (bei denen Stand- und Fernlicht gemeinsam im inneren Reflektor sitzen)? Wenn ja würde ich tippen, dass Du beim Wechsel des Leuchtmittels für Fernlicht versehentlich die Zuleitung zum Standlicht gekappt haben könntest. Am besten hinter der Abdeckkappe vom Fernlicht schauen, ob ein Kabel lose ist (an einer Steckverbindung, ggf vom Kabelschuh gerutscht...). Hierfür ggf. den Scheinwerfer ausbauen, ist dei der Standardfront ja schell erledigt.
      Durch eine Brieftaube überbracht.
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
    • Aso ist das gemeint.
      Ja, hab ich schon versucht ;)
      Kabel hab ich schon auf durchfluss gemessen.
      Jedoch stellt sich nun die Frage, ob es an Scheinwerfer liegt, oder ob kein Strom ankommt...
      RuhrDubs
    • Wenn die MFA anzeigt das die Birne Defekt ist dann schaltet sie zu dieser Birne auch den Strom aus.
      Was der Kollege mit zündungswecjsrl gemeint hat war, das du nachdem die neue Birne drinnen ist, mal die Zündung aus und wieder anmachen sollst so das der prüfstrom wieder Fliesen kann
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
