Stoßstange, Kühlergrill, Rücklechten, Lenkrad, Innenleuchten, ... Alles muss raus ;)
  • Stoßstange, Kühlergrill, Rücklechten, Lenkrad, Innenleuchten, ... Alles muss raus ;)
    Hallo
    Ich hab hier ein paar Teile, welche aktuell zum Verkauf stehen:
    1. GTI Heck lackiert in Blue Graphit Perleffekt (LC5F)
    Sehr guter Zustand. Der Lack ist erst 5000 km "alt". Wurde professionell lackiert. Perfekt zur sofortigen Montage.
    Preisvorstellung: 150 €
    ACHTUNG: Nur Abholung. Kein Versand, außer ihr organsiert das selber!!!
    2. Kühlergrill vom Chrompaket/Modell Edition lackiert in Blue Graphit Perleffekt (LC5F) mit VW-Embleme
    War an meinem Golf 5 ab Werk und nur 10000 km am Auto. Neuwertig. Teilenummer: 1K0 853 651 A mit 1T0 853 601
    Preisvorstellung; 100 €
    3. Abdeckungen für die GT/GTI/Jetta Front lackiert in Blue Graphit Perleffekt (LC5F)
    Waren nur 3000 km verbaut. Lack ist neuwertig.
    1K0 807 717 B und 1K0 807 718 B
    Preisvorstellung; 25 €
    4. Rückleuchten inkl. Leuchtmittel
    Waren rund 13000 km verbaut und sind daher wie neu.
    Preisvorstellung; 60 €
    5. Spiegelblinker
    Funktionieren Einwandfrei. Müssten etwas aufpoliert werden. Optimal zum Tönen.
    Preisvorstellung; 15 €
    6. Außenspiegel komplett - Beifahrerseite mit Spiegelabsenkung
    Spiegelträger und Verstellmotor war nur 13000 km Verbaut. Spiegelglas und Gehäuse ca. 100000 km. Inkl. Spiegelblinker. Lackiert in Blackmagic-Perleffekt. Sollte neu lackiert werden. Es fehlen ein paar Schrauben. Eventuell finde ich diese noch.
    Preisvorstellung; 80 €
    7. Xenon-Brenner D2S 8000K
    Neue Xenon-Brenner (Fabrikat Unbekannt) mit 8000K. Habe sie nur kurz ausprobiert.
    Preisvorstellung; 20 €
    8. Luftführungen + Führungsprofile Set für die normale Front
    1K0 121 284 E Luftführung
    1K0 121 283 D Luftführung
    1K0 807 889 A Führungsprofil
    1K0 807 890 A Führungsprofil
    9. SRA Pumpe
    Hab die SRA-Pumpe doppelt gekauft und jetzt ist eine übrig. Teilenummer: 3B7 955 681
    10. Kunststofflenkrad
    Neuwertig. War nur 10000 km verbaut. 1K0 419 091 A6
    Ist die dunklere Version. Optimal wenn man sich zB eines nach eigenen Wünschen beziehen lassen möchte oder für den Fahrzeugverkauf.
    Preisvorstellung; 40 €
    11. Handbremshebel Kunststoff
    Preisvorstellung; 10 €
    12. Handbremshebel Kunststoff mit Gestell und Knopf in Chrom-Matt
    Handbremshebel hat leichte Gebrauchsspuren
    13. Leseleuchte vorne
    14. Leseleuchte hinten
    Wie neu.
    15. Wischwasserbehälter klein
    16. Pedalset
    Neuwertig. War nur rund 11000 km verbaut.
    1K1 864 777 B Fußablage
    1K1 721 503 P E-Gaspedal
    1K1 721 174 Pedalkappe Kupplung (defekt)
    1K0 721 173 B Pedalkappe Bremse
    Preisvorstellung; 30 €
    17. Kufatec Xenon-Adapter NEU
    Habe beim Xenon-Umbau die Adapter doppelt gekauft und nun steht ein Satz zum Verkauf. Ich hab sie nur kurz zur Funktionsüberprüfung angeschlossen.
    Preisvorstellung; 40€
    18. Golf 6 Kabelbaum Frontstoßstange für Parklenkassistent
    Ideal zum Nachrüsten des Parklenkassistenten.
    19. 2 Sensoren für Parklenkassistent
    Lackiert in Candy-Weiß. Guter Lackzustand.
    20. Steuergerät für Einparkhilfe (Ohne OPS)
    War rund 15000 km verbaut. Teilenummer: 1K0 919 283
    21. Warntongeber Einparkhilfe
    Mit Halter. War rund 15000 km verbaut.
    Preisvorstellung; 5 €
    22. 4 Einparksensoren ohne OPS
    Lackiert in Blue Graphit Perleffekt LC5F. Sehr guter Lackzustand. Waren nur rund 15000 km verbaut. Mit Dichtung. Teilenummer: 1K0 919 275
    Preisvorstellung; 50 €
    23. Kabelbaum PDC-Heck Golf 5 ohne OPS
    Geschnitten. Zweites Stück mit Anschluss am Steuergerät ist dabei.
    Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten.
    Nach Österreich 5 €.
    Nach Deutschland 15 €.
    lg
    Gerald
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Bollwing ()
  • 1. GTI Heck lackiert in Blue Graphit Perleffekt (LC5F)
    5. Spiegelblinker
    7. Xenon-Brenner D2S 8000K --> Reserviert
    9. SRA Pumpe --> Reserviert
    16. Pedalset
    lg
    Gerald
  • Hoch damit ..... :thumbsup:
    1. GTI Heck lackiert in Blue Graphit Perleffekt (LC5F) - 150 €
    2. Kühlergrill vom Chrompaket/Modell Edition lackiert in Blue Graphit Perleffekt (LC5F) mit VW-Embleme - 100 €
    3. Abdeckungen für die GT/GTI/Jetta Front lackiert in Blue Graphit Perleffekt (LC5F) - 25 €
    4. Rückleuchten inkl. Leuchtmittel - 60 €
    5. Spiegelblinker - 15 €
    6. Außenspiegel komplett - Beifahrerseite mit Spiegelabsenkung - 80 €
    7. Xenon-Brenner D2S 8000K --> Verkauft
    8. Luftführungen + Führungsprofile Set für die normale Front - 15 €
    9. SRA Pumpe --> Verkauft
    10. Kunststofflenkrad - 40 €
    11. Handbremshebel Kunststoff - 10 €
    12. Handbremshebel Kunststoff mit Gestell und Knopf in Chrom - 20 €-Matt
    13. Leseleuchte vorne - 25 €
    14. Leseleuchte hinten - 10 €
    15. Wischwasserbehälter klein - 15 €
    16. Pedalset - 30 €
    17. Kufatec Xenon-Adapter NEU - 40 €
    18. Golf 6 Kabelbaum Frontstoßstange für Parklenkassistent - 15 €
    19. 2 Sensoren für Parklenkassistent - 30 €
    20. Steuergerät für Einparkhilfe (Ohne OPS) - 40 €
    21. Warntongeber Einparkhilfe - 5 €
    22. 4 Einparksensoren ohne OPS - 50 €
    23. Kabelbaum PDC-Heck Golf 5 ohne OPS - 5 €
    lg
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bollwing ()
  • Wieder mal ..... :D
    10. Kunststofflenkrad --> Verkauft
    16. Pedalset - 30 €
    20. Steuergerät für Einparkhilfe (Ohne OPS) --> Verkauft
    21. Warntongeber Einparkhilfe --> Verkauft
    22. 4 Einparksensoren ohne OPS --> Verkauft
    23. Kabelbaum PDC-Heck Golf 5 ohne OPS --> Verkauft
    lg
    Gerald
  • Sind doch alles so schöne Sachen :D
    2. Kühlergrill vom Chrompaket/Modell Edition lackiert in Blue Graphit Perleffekt (LC5F) mit VW-Embleme --> Verkauft
    2.1 VW-Embleme noch zu haben - 15 €
    3. Abdeckungen für die GT/GTI/Jetta Front lackiert in Blue Graphit Perleffekt (LC5F) --> Verkauft
    16. Pedalset - 30 €
    lg
    Gerald
  • Wieder mal hoch damit :)
    1. GTI Heck lackiert in Blue Graphit Perleffekt (LC5F)(Nur Abholung - oder ihr organisiert den Versand selber) - 150 €
    6. Außenspiegel komplett - Beifahrerseite mit Spiegelabsenkung --> Verkauft
    12. Handbremshebel Kunststoff mit Gestell und Knopf in Chrom-Matt - 20 €
    16. Pedalset - 30 €
    Neu hinzugekommen:
    24. RCD300 MP3 mit silbernen Tasten mit Code - wie neu - 100 €
    25. Türverkleidungen hinten mit Aufnahme für Dekor, ohne Lautsprecher-Aussparung - 60 €
    26. Komplette Standardfront mit Nebelscheinwerfer, allen Gittern und Schloss/Aufprall/QuerträgerBlack Magic Perleffekt (Nur Abholung - oder ihr organisiert den Versand selber) - 500 €
    27. Schlossträger Golf 5 Standardfront (Nur Abholung - oder ihr organisiert den Versand selber) - 130 €
    28. Hintere Seitenscheiben für den 4-Türer ohne Werkstönung - wie neu - 100 €
    29. Ein Paar Tiefmitteltöner vorne + Hochtöner vorne - 50 €
    30. Climatronic-Bedienteil Golf 5 mit weißen Displays (LEDs umgeötet) ohne Sitzheitzung; neue Version ohne ECON Taste - 70 €
    31. Climatronic-Bedienteil Golf 5 mit blauen Displays ohne Sitzheitzung; alte Version mit ECON Taste - 60 €
    32. Ein Paar Türsteuergeräte ohne Anklappfunktion mit Spiegelheizung, Beifahrerspiegelabsenkung - 60 €
    33. US GTI Tachoskalen - 40 €
    34. US GTI - Tachoeinlage - MFA eventuell defekt - 20 €
    35. Aschenbecher - Ablagefach ohne Abdeckung - 10 €
  • Alles noch da :(
    Wieder neu hinzugekommen:
    36. Golf 5 Außenspiegel rechts ohne Spiegelkappe - 50 €
    37. Golf 5 Außenspiegel links komplett in United Grey - 70 €
    38. Komplettes Serienfahrwerk Golf 5 1,9 TDI. Bestehend aus 4 Dämpfern und 4 Federn. Federbenaufnahme 50mm. Achslast Federn vorne: 1060kg. Nur 16.000 km gelaufen. Kein Winterbetrieb. Passt auch für Golf 6. - 500 €
    ;) ... Zuschlagen ;)
  • Ein paa Sachen sind verkauft - vieles ist noch da ;)
    1. GTI Heck lackiert in Blue Graphit Perleffekt (LC5F)(Nur Abholung - oder ihr organisiert den Versand selber) --> Verkauft
    16. Pedalset - 30 €
    37. Golf 5 Außenspiegel links komplett in United Grey --> Verkauft
    39. Eibach 45 mm Tieferlegungsfedern vorne. Achslast Federn vorne: 1040kg - 21-15-007-01-VA. Waren nur 100km eingebaut - Verkauf wegen Fehlkauf. - 40 €
    Alles muss raus :D ....
    lg
    Gerald
  • 1. GTI Heck lackiert in Blue Graphit Perleffekt (LC5F)(Nur Abholung - oder ihr organisiert den Versand selber) --> Verkauft
    2.1 VW-Embleme - 15 €
    4. Rückleuchten inkl. Leuchtmittel --> Verkauft
    5. Spiegelblinker --> Verkauft
    8. Luftführungen + Führungsprofile Set für die normale Front --> Verkauft
    16. Pedalset - 30 €
    [s]26. Komplette Standardfront mit Nebelscheinwerfer, allen Gittern und Schloss/Aufprall/QuerträgerBlack Magic Perleffekt (Nur Abholung - oder ihr organisiert den Versand selber)
    --> Wird nicht mehr Verkauft
    29. Ein Paar Tiefmitteltöner vorne + Hochtöner vorne --> Verkauft
    32. Ein Paar Türsteuergeräte ohne Anklappfunktion mit Spiegelheizung, Beifahrerspiegelabsenkung --> Verkauft
    39. Eibach 45 mm Tieferlegungsfedern vorne. Achslast Federn vorne: 1040kg - 21-15-007-01-VA. Waren nur 100km eingebaut - Verkauf wegen Fehlkauf. --> Verkauft
    Einiges ist aber noch da :D
    lg
    Gerald
