Umbau auf K04 lader...Was muss alles gemacht werden?
    • Golf 4 Benziner
    • Umbau auf K04 lader...Was muss alles gemacht werden?
      Hallo Leute,
      Will jetzt auf den K04 023 Turbo umbauen...Was muss/müsste dafür alles geändert werden damit ich den auf meinem 1.8t AGU fahren kann?
      Und mit wie viel Leistung kann ich dann rechnen?
      Ps: Das Auto ist soweit Original
      Mit freundlichen Grüßen
      Pascal1991
    • Laut einem anderen Forum wären folgende Teile für den K04 Umbau nötig:
      - K04-023 Lader
      - K04 Abgaskrümmer vom BAM oder APX - wenn verfügbar JBS-Krümmer verwenden, da man mit dem n Stück näher an die 300 PS kommt was mit dem orginalen nicht möglich ist
      - Downpipe vom S3, Cupra R,alternativ auch 76er DP mit 200 Zeller
      - Öl und Wasserleitungen vom BAM oder APX
      - Ansaugschlauch vom BAM, APX oder gleich einen von z.B. Samco
      - Luftmassenmessergehäuse vom VR6 mit dem vorhandenem Sensor vom 1.8T
      - R32 Luftfilterdeckel
      - FMIC oder eben die beiden OEM vom S3, Cupra R oder TT
      - original BAM / APX 380ccm Einspritzdüsen, alternativ 440ccm von Bosch - am Besten aber mit dem Tuner / Abstimm-Spezi abklären!
      - Abgasanlage Staudruckfrei ab 63,5mm
      - Verstärkte Kupplung ist zu empfehlen!
      - Verdichtung reduzieren, optimal sind 8,5:1, da der Lader obenraus ordentlich Temperatur schiebt
      - Bremse sollte MINDESTENS 312 VA / 256 HA verbaut sein - reicht für ca. 265 bis 270 PS
      - eventuell verstärkte Pleule - wobei der AGU sehr standfest ist und es eigentlich nicht nötig sein sollte
    • Super Vielen dank...Aus welchem Forum hast du das denn? ?( (gerne auch als PN)
      Dann werd ich die Einkaufsliste mal nach und nach abarbeiten :D
      Pascal1991
