Wischwasser Probleme
    • Wischwasser Probleme
      Guten Tag
      Ich habe folgende Probleme und zwar möchte ich auf Grund eines Front wechels auf gti meine SRA raus schmeißen.
      Die Frage ist jetzt kann ich die einfach ausbauen ohne das der Behälter dann undicht ist?
      Oder muss ich den wischwasserbehalter komplett tauschen gegen einen wo keine sra angeschlossen war?
      Kann man einfach die Sicherung 36 ziehen und die schläuche abziehen und alles ist dicht.?
      Vll kann mir wer helfen wäre echt klasse
      danke schonmal
      Moe.
    • du könntest eine schraube in den Schlauch reindrehen damit kein wasser rauskommt.
      War bei mir damals für einige Tage auch so und hat super geklappt :D
      Bei Codierungs- & Nachrüstfragen schreibt mir ruhig eine PN
      Raum: NRW
    • Einfach ausbauen ist nicht. Wenn du die Schläuche der SRA abziehst sifft das ganze, da die Pumpe nicht dicht ist. Also entweder du stopfst das Loch für die Pumpe einfach zu oder du nimmst einen Behälter ohne Anschluss für die SRA. Ich hätte noch einen :D
    • Hm dann muss wohl ein neuer Behälter her ...
      Weiß wer die TN von dem Wischwasserbehälter ohne SRA , wäre klasse ...
      Danke schon mal
    • So war beim freundlichen und dieser hat das Problem gelöst.
      Und zwar ist das so es gab früher mal 2 Varianten.
      1. Mit sra aussparung
      2. Ohne sra
      Das hat sich allerdings geändert und zwar gibt nur noch mit loch für sr
      Die Autos die jetzt keine haben bekommen dann statt einer pumpe einen
      "Blindstopfen"
      Tn : 37-431.955.465. A-GKF
      Foto kommt noch
      Gruß.
    • Die Scheinwerferreinigungsanlage verbraucht unmengen von Wischwasser, im Winter wenn es so kalt ist das Salz auf der Straße ist, und man diese sinnvoller weiße
      benutzten könnte ist sie eingefroren. Wenn man sieh benutzt macht sie keines Wegs die Scheinwerfer sauber sondern das gesamte fordere Auto nass...
      Durchgehende Zierleisten sehen für mich besser aus.
      gibt noch mehr Gründe ...
      aber naja ist auch nicht so wichtig.
      Problem gelöst :thumbsup:
    • Drinnen lassen und einfach nur beim freundlichen auscodierenn lassen. Ist immer ganz gut sowas beim wieder Verkauf zu haben
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
    • So ist es.
      Oder die Ansteuerungszeit verzögern, sodass die Scheinwerfer erst bei längerem Halten des Betätigungshebels mit gereinigt werden.
      Ausbauen würd ich mir das Extra in keinem Fall, da gibt bessere Alternativen ;)
      Gruß Julian,
