Easy Entry beim GTI defekt
    • Easy Entry beim GTI defekt
      Hallo zusammen,
      ich habe bei meinem 06er GTI ein Problem mit der easyentry funktion an beiden sitzen.. die sufu ergab leider nur treffer zu den sitzen vom normalen golf.
      wenn ich also meine sitze nach vorne klappe, lassen diese sich nicht mehr nach vorn schieben. der bowdenzug der den schiebemechanismus freigibt bewegt sich nicht. scheinbar ist die halterung im sitz weggebrochen (plastik??) hat das jemand evtl schonmal selbst repariert oder reparieren lassen? wenn ja, zu welchem kurs?
      danke im vorraus für eure antworten
      Lebensfreude hat drei Buchstaben: G T I
    • Die GTI-Sitze unterscheiden sich vom Aufbau nicht von den normalen Sitzen, kannst also auch das nehmen, wenn Du was gefunden hast.
      Gruß Bastian.
      VCDS (Micro CAN)
      Codierungen, Fehlerspeicher auslesen im Umkreis Eisenach / Westthüringen
      Alle VAG Fahrzeuge ab Golf V Plattform
    • mein easy entry war auch defekt ich hatte genau das selbe problem
      es lag schließlich an einem "Plastik teil" das den seilzug spannt ...dort ist ein kleines stück abgebrochen und aus der Halterung gerutscht
      hab gelesen das es zu 99% an diesem ding liegt kostet um die 50Cent bei vw
      TKU
      >PA66GF<
      8313967 RH
      steht da drauf für die rechte Seite ich meine rechts und links sind unterschiedlich
      das rot eingekreiste bricht gerne ab
      s14.directupload.net/file/d/3099/zp263yq9_jpg.htm
      habe dann den sitz abgeschraubt und getauscht
      hinter dem rad der lehnenverstellung ist das teil eingeclipst
      dann sollte dein problem erledigt sein kostet auch zum Glück nicht die Welt :thumbsup: viel erfolg
      VAG-Diagnose Verhanden
      ____Codierungen und Umbauten____
      ___im Raum Unna und Umgebung___
