xenon nachrüsten
    • xenon nachrüsten
      hi.
      habe vor an meinem 6er Golf Xenon nachzurüsten.
      Meine Frage:
      Laut homepage von Kufatc benötige ich den Kalbesatz für 359€ weil ich kein DCC habe...
      Kennt Jemand den genauen Unterschied zwischen dem Kabelsatz zischen dem mit-ohne DCC??
      da ist meines Wissens nach die Verkabelung für den Hinterachssensor nicht dabei, da dieser ja schon beim DCC vorhanden ist. Wenn du die Teile alle einzeln kaufst (Steuergeräte, Sensor usw.) kommst du um einiges günstiger Weg. Die komplette Teileliste kann ich dir bei Bedarf zukommen lassen :)
    • Dann helfen wir doch nicht nur den fragenden, sondern allen Mitlesern:
      1x 5M0 907 357 C - Steuergerät für Kurvenlicht und LWR, mindestens SW 0142.
      1x 1K0 941 273 L - Niveausensor
      5x N 104 301 04 - passende Schrauben
      5x N 01100518 - Sechskantmutter.
      1x Xenonadapter Kufatec
      1x aLWR Kabelbaum Kufatec.
      Und wenn wir sauber nachrüsten wollen mit aLWR Steuergerät an Originalstelle, müssen wir den aLWR Kabelbaum noch modifzieren und ein paar Kabeln verlängern. Zudem empfiehlt es sich einen Y-Adapter mit VW-Leitungen zu basteln, um das CAN-Bus-Kabel High und Low nicht aufschneiden zu müssen, oder drauflöten etc..
      Ist die eleganteste und sauberste Lösung.
      VCDS-User: AI Multiscan HEX + CAN
      Hilfe bei Xenon-Nachrüstung Golf und Scirocco in der Oberpfalz oder Codierungen? ---> PN
      Nachrüstungen aller Art bei Golf 5,6 und Scirocco in Bayern.
      --> VAG CAN PRO --> VCP Codierungen/Aktivierungen (TV Free, Spiegel anklappen per FB)
