Hoher Leerlauf beim AKL Drosselklappe + Sensoren neu!
    • Golf 4 Benziner
    • Hoher Leerlauf beim AKL Drosselklappe + Sensoren neu!
      Hallo Leute,
      weis nicht mehr weiter!
      Habe mir als Winterauto einen Golf 4 1.6 Akl 101PS gekauft.
      Jetzt läuft der leider wenn er kalt ist bei einer leerlaufdrehzahl von 1900U/min und wenn er warm ist bei 1200U/min.
      Fehler Eintrag ist: 0533 Leerlaufregelung 19-00 unterer Anschlagwert erreicht
      Habe die Drosselklappe schon mehrmals angelernt
      -die Drosselkappe erneuert
      -Luftmassenmesser erneuert
      -Kühlmitteltemperatursensoren erneuert (4poliger, 2 poliger)
      -Lambdasonder erneuert
      Habt ihr noch eine Idee wo dran es liegen könnte?
    • Versuch mal die Batterie für ca. 10 Minuten ab zu klemmen, vielleicht klappt's dann
      unterwegs mit Tapatalk
      erste Baustelle 8o 1zer Cabrio G60 Komplettrestauration (Baustop seit Elbeflut 6/13 ;( )
      zweite Baustelle 8o 6er Style Variant im GTD Look-> VERKAUFT
      aktuelle Baustelle 8o 7ner High-R-line Variant
    • Gasbowdenzug falsch eingehangen? Hast du mal die unterdruckschläuche abgesprüht? Vielleicht zieht er ein wenig luft... Nur so ein paar Ideen die mir durch den Kopf schwirren :(
