Schlachte VW Bora V5
  • Schlachte VW Bora V5
    ich schlachte momentan einen Bora V5 limo mit Frontschaden. Der Bora ist in Silber.
    Hier mal eine kleine Liste die ich ab und zu ändern werde ;)
    Heckklappe limo je nach dem was drin sein soll zwischen 50€-100€
    Rückleuchten 40€
    Heckstoßstange hat eine kleine macke drin 50€
    Heckstoßstange Orignal von meinem Variant 50€
    Aussenspiegel Fahrerseite komplett, leiderist die kappe leicht gebrochen 30€
    Türgriffe aussen je 5€
    Tür hinten links 50€
    Türschloss je 25€
    Fensterheber komplett mit Blech, Motor und Lautsprecher je 50€
    Türkabelbaum je 10€
    Rücksitzbank 50€
    Hutablage 30€
    3 Speichenlenkrad etwas abgenutzt ohne Airbag 40€
    Tacho leider ist da Glas unten angebrochen, Laufleistung ca.187tkm 60€
    Klimabedienteil 35€
    Himmel 30€
    A-B-C Säulenverkleidungen je 5€
    Haltegriffe je 5€
    Einspritzleiste inkl Einspritzventile 100€
    Hinterachse je nach dem mit oder ohne Bremse 50€ aufwärts
    Luftmassenmesser 25€
    Nockenwellen 50€
    Zylinderkopf 150€
    Motorsteuergerät 200€
    Zusatzwasserpumpe 20€
    Anlasser 30€
    Blende Klimabedinteil Wurzelholz 10€
    Blende OBD Stecker Wurzelholz 10€
    Blende Achsenbecher Wurzelholz 10€
    Zündspule 40€
    Alle Preise sind VB je nach dem kommt noch der Versand dazu oder halt abholung
    Gruß Sander
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Kalli ()
  • Hier mal eine kleine Liste die ich ab und zu ändern werde ;)
    Heckklappe limo leer 40€
    Rückleuchten 25€
    Heckstoßstange hat eine kleine macke drin 30€
    Heckstoßstange Orignal von meinem Variant 40€
    Tür hinten links 40€
    Türschloss je 25€
    Fensterheber komplett mit Blech, Motor und Lautsprecher je 30€
    Türkabelbaum je 5€
    Rücksitzbank 40€
    Hutablage 25€
    Tacho leider ist da Glas unten angebrochen, Laufleistung ca.187tkm 50€
    Klimabedienteil 25€
    Himmel 20€
    Haltegriffe je 5€
    Nockenwellen 50€
    Zylinderkopf 125€
    Motorsteuergerät 110€
    Anlasser 30€
    Blende Klimabedinteil Wurzelholz 5€
    Blende OBD Stecker Wurzelholz 5€
    Blende Achsenbecher Wurzelholz 5€
    Zündspule 40€
    Hier mal ein ebay Link da stehen auch paar Sachen drin
    Gruß Sander
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kalli ()
  • Heckklappe limo leer 40€
    Rückleuchten 25€
    Türgriffe aussen 5€
    Türschloss je 25€
    Türkabelbaum je 5€
    Rücksitzbank 40€
    Hutablage 20€
    Klimabedienteil 20€
    Himmel 10€
    Haltegriffe je 5€
    Nockenwellen 50€
    Zylinderkopf 100€
    Zusatzwasserpumpe 15€
    Tank 10€
    Kraftsoffpumpe 20€
    Heckklappenschloss 10€
    Schliessanlage (Zündschloss, 1 Schlüssel Klappbar mit Funk, Heckklappenschlieszylinder und Schlieszylinder Fahrertür) 80€
    Gruß Sander
