Fußraumbeleuchtung mit Disco Fever
    • Fußraumbeleuchtung mit Disco Fever
      Hallo Jungs,
      Hab mir Weiße LED SMDs für die Fußraumbeleuchtung angelegt, eingebaut, angeschaltet und siehe da. Blau kreise/punkte/flecken auf dem Fußboden. In der beschreibung stand Reinweiss. Warum ist der Blauanteil so hoch ?
      Könnt ihr mir gute LEDs empfehlen mit denen ihr erfahrung habt die ich stattdessen verwenden sollte?
    • Das werden wohl LEDs mit 10.000 K sein. Bei Hypercolor bekommste welche mit 5.000 K, die leuchten dann auch schön weis.
      Lieber Leser, Ich schreibe jetzt bis Ende des Monats mit reduziertem Denkvermögen, da die Volumengrenze meines Gehirns erreicht ist.
    • Basti93 schrieb:
      Schau mal bei hypercolor, die ham gute LEDs ?
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      hypercolor.shopgate.com/item/33
      Es sinddiese hier ich hab wirklich die 10000er bestellt, hätte vlt wirklich die 5000er nehmen sollen. :cursing:
    • oder du gehst zu conrad und kaufst dir die 8-smd led vorgefertigten Streifen..
      kosten wenig, kannst dort ansehen ob dir die farbe gefällt, kabel dran, irgendwo hinkleben, funktioniert! hab in meinem umbauthread bilder zur verwendung im kofferraum und unter der Tür ;) vor allem leuchten sie gleichmäßig..
      edit: sry hab grad gesehen, dass ihr ja eine oem habt.. X/ ist aber tdm ein guter vorschlag für andere möglichkeiten :thumbup:
      MKIV Suche:
      -6 Gang Schaltknauf
      -Grill
      -Stoßstange
      -Motorhaube
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von neofox ()
    • BigVolvo schrieb:
      Hab mir heute auch die 10000k eingebaut. Mir ist auch sofort aufgefallen, das da solche streifen etc. sind. :thumbdown:
      Mal sehen wie das nachher bei Dunkelheit aussieht
      kannst du mal ein Bild davon in der Dunkelheit machen und hier posten?
      Würde mich mal interssieren wie hell diese wirklich sind in 10000 kelvin oder ob ich die 5000Kelvin eher nehmen soll :?: .
      Danke und Gruß
      GolfGTI2010
      B N B - Built not Bought !
      Diverse Sachen zu verkaufen:
      [Verkaufe] MAGNAT Classic 360 und JENSEN Mercury 2000 Verstärker/Endstufen
    • Also ich hab den kompletten Innenraum mit den 5000k leds von Hypercolor ausgestattet, und das ist wirklich rein weiß.
      Also ich find die 5000k perfekt :thumbsup:
      Achja und die 5000k sind auch völlig ausreichend von der Helligkeit, in der Nacht schon fast zu hell wenn man den Zündschlüssel abzieht.
      Danke und Gruß
      GolfGTI2010
      Na klar
      Also die 10.000er LEDs sind schon wirklich Hell. Würde ja mal gerne die 5.000er sehen als Vergleich...
      Und das die 3x nach dem Starten Flackern und das die bei ausgeschalteter Zündung (!) leicht mitglimmen hab ich auch. Das ist aber während der fahrt weg.
      (das letzte Bild hab ich gemacht, als die LEDs leicht glimmten, also die haben keinen Einfluss auf die Ambientebeleuchtung)
    • Die 5.000 & 10.000 K(elvin) geben nur die Farbtemperatur an, nicht die Lichtstärke! Diese wird in Lux angegeben. Dürfen aber theoretisch die gleiche Lichtstärke haben...
    • Hypercolor bietet ja 2 varianten einmal mit 2 smds und einmal mit 3. also ich hab die 10000er mit 3 smds und da sind die blauen streifen wie man auch auf dem bild gut sehen kann und es ist eindeutig vieeel zu hell. Also ich empfehle die 2er smds variante 5000er die müssten ideal sein. Hab ivh 20€ ausm fenster gehauen kann ich neue bestellen.
    • Sieht genauso aus wie bei mir... Ich hab allerdings LEDs von blauertacho4u drin.
      Die blauen Flecken find ich auch nicht besonders hübsch... Dachte erst das liegt am Teppich :rolleyes:
      Hast du die Flecken auch wenn du die Fussraumbeleuchtung während der Fahrt an hast?
      Will mir das die Tage codieren lassen - natürlich gedimmt.
      Dann sollten die Flecken ja nicht zu sehen sein, oder?
      cheers
      Danke und Gruß
      GolfGTI2010
      Na klar
      Danke für die Bilder.
      Die 10000 Kelvin sehen ja wirklich extrem hell aus. Denke ich werde mir die mit 5000 Kelvin demnächst bestellen.
      Ich will ja nicht Blind werden wenn ich in das Auto einsteige :D .
      GolfGTI2010
    • ich habe auch alles leds von hypercolor und bin sehr zufrieden mit der seite service versand abwicklung und produkt!!
      in meiner vorstelung könnt ihr fotos anschauen fußraum ist in blau! innenbeleuchtung ist in 5000k mit je 3 leuchtkörpern. direkt in der nach richtig reinschaun tut dan weh!! aber dafür hab ich vorne keine sofitte drinn (da keine fassung vorhanden) und hinten hab ich nur leuchten eingebaut die dritte hab ich weck gelassen! hier könnten auch 3 leuchten mit je eine led drauf auch ausreichen!
      MFG Steff :D
      Allradantrieb bedeutet, dass man dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
