Rcd510 Aux In
    • Rcd510 Aux In
      Hallo zusammen,
      Vor ein paar Monaten habe ich bei einem HiFi Spezialisten in Essen einen AUX in Anschluss mit 3,55mm klinkenstecker an meinem rcd 510 anschließen lassen...
      Leider war er und vw nich in der Lage, dies einzucodieren... Hat da schon einer Erfahrung mit gemacht?
    • Fahr zu VW oder such dir einen aus dem Forum, der es codieren kann.
      Tacho, Klimabedienteil und sonstige Beleuchtung in Wunschfarbe umgelötet - schickt mir eine PN
    • Wie gesagt, VW kann es nicht machen... und der Hifi Händel erst recht nicht....
      aber irgendwie muss es doch freizuschalten sein!? die Funktion ist im radio vorhanden, aber die Button nur unscharf hinterlegt
      Gruß Christian,
    • Habe gerade auch so einen Fall.
      Das Gateway ist daran schuld. Es bietet dir den "media 3" nicht an.
      Erst mit einem neueren Gateway ist die Codierung dann möglich.
      Zu diesem Schluss bin ich gekommen.
      Grüße
      Gere
      Grüße Gere
      Mein Jetta :thumbsup:
      Mittlerweile
      VW CC 170PS TDI Powered by Turboperformancs Ulm
      VCDS vorhanden, Fehlerspeicher auslesen, Steuergeräte codieren,
      Leistungsmessungen, VAG Dash
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Gere ()
    • Gere schrieb:
      gerade so einen Fall.
      Grüße
      Gere
      Was hat bitte eine einfache Aux Buchse mit dem Media 3 zu tun? Die AUX Buchse wird lediglich am Pin 1, 2 und 7 am CD Wechsler Eingang am RCD 510 angeschlossen und dann im Radio-Menü noch freigeschaltet, dann müsste sie bereits funktionieren
    • Ok stimmt, da hab ich was verwechselt ;(
      Grüße Gere
      Mittlerweile
    • hypuh schrieb:
      Danke für den tollen Hinweis, aber bisher konnte mir das keiner codieren... weder einer aus dem Forum,noch der Hifi Fritze, noch VW... mit der Aussage: Wir benötigen die genauen Bites und Bytes für diesen Vorgang
      Daher meine Frage, ob jemand damit bisher Erfahrungen machen konnte?
    • Okay, das zeigt das du niemanden aus dem Forum gefragt hast.... Mit VCDS ist das ne Sache von 2 Minuten da alles dokumentiert ist und somit würde ein VCDS niemals nach den Bits und Bytes fragen.
      Aber okay, passt schon.
      PS: Es sei denn derjenige hat absolut keine Ahnung von dem was er da anbietet (Codieren)
      Gruß Christian,
