Heckklappe öffnet nicht
    • Heckklappe öffnet nicht
      Moin
      Habe ein kleines problem.
      Meine Heckklappe geht nicht auf.
      Wenn man den Öffner betätigt, klackt es einmal im öffner, ich denke das schloß ist wohl defekt, kann das sein oder ist es doch was anderes?
      Habe die kurzen dämpfer usw. eingebaut kann das damit zusammenhängen?
      Die heckklappe kann man ja auch von innen mechanisch öffnen oder?
      Mfg
      Kristian
    • hi
      ja wen du eine sportliche statur hast klappt es.
      kletter in den kofferraum. in der mitte ist eine runde kappe. die mid nem schlitzschraubenzieher raushebeln.
      dahinder ist ein senkrechter hebel zu sehen. den mitn finger nach links drücken und die heckklappe aufdrücken.
      defekt ist höchstwarscheinlich der mikroschalter im heckklappenschloss.
      ist einzeln nicht erhältlich musst das ganze schloss tauschen.
    • Doch soweit ich weis ist der Taster einzeln erhältlich. Kostet unter 5 ?
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
      bin nicht sicher ob wir vom selben teil reden.
      ich meine das schloss selbst. das hat einen mikroschalter drin damit es weis ob es auf oder zu ist. war bei mir defekt musste dan ganzes schloss kaufen 78€ bei vw.....
      Ps weis nicht ob es in deutschland auch so is
    • Ja wir meinen das selbe Teil.
      Teilenummer ist 1K0 962 103
      Und ups. Der kostet 32,61 euronen.
      ***edit by Ralfer: urheberrechtlich geschütztes Bild entfernt***
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Ralfer ()
      ***edit by Ralfer: siehe oben***
      Für den Preis kann man besser nen kompletten Öffner gebraucht kaufen.
      Das ist in der Relation viel billiger !
      RuhrDubs
      Codierungen für alle VAG Fahrzeuge im Raum Bottrop / Essen / Oberhausen / Mülheim -> PN !
