Frage Standheizung
    • Frage Standheizung
      Hab ein Problem mit meiner SH.
      Schalte ich sie per Schlüssel ein (Motor aus) beginnt sie kurz anzulaufen und geht dann wieder aus.Die Lüftung läuft noch etwas weiter,geht dann aber auch aus.
      Starte ich den Motor und schalte dann die SH an,wird es im Innenraum "sofort" warm und unter dem Auto "qualmt" es auch.
      Liegt es an einer defekten Umwälzpumpe?habe gelesen das dieses Problem sehr häufig auftritt.
      Würde mich freuen falls jemand auch schon Erfahrung damit hat und mir weiterhelfen kann.
      Besten Dank im Vorraus :thumbup:
      ja - dann ist die (Wasser-)Umwälzpumpe der Standheizung selbst defekt. Hatte meine originale Standheizung in meinem Golf 5 TDI auch schon. Wurde auf Kulanz von VW getauscht. Hab hier im Forum auch berichtet inkl. Teilenr einer besseren Pumpe usw.
      Einfach mal suchen.
      Ansonsten ist hier auch was zu lesen:
      vagcomforum.de/index.php?showtopic=7629
      *EDIT: Siehe hier [Golf 6] Umwälzpumpe Standheizung - Krankheit oder nicht?
      Manchmal wünsche ich mir die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhles - der muss auch mit jedem A*r*s*c*h zurecht kommen.
    • Jup, ich war auch vor kurzem dran und war regelrecht erstaunt, daß VW so großzügig mit der Kulanz war...
      Ich hab zwar nen 1,4TSI aber bei mir war die TN für die Umwälzpumpe 7N0 965 561, falls es Dir weiterhelfen sollte!?
      Moin,
      es könnte auch ein sporadisch auftretender Fehler wie Unterspannung sein !
      (In der Regel wird dann der Fehler im Mäusekino (MFA) angezeigt)
    • Und laut Nininet kostet die:
      7N0965561 - WASSERPUMP
      Preis: 114,95 € incl. 19% Mwst.
      NORA Rabattgruppe: 6
