FK Highsport mit Speedline 8,5x19 ET48
    • FK Highsport mit Speedline 8,5x19 ET48
      gibt es bei der oben genannten kombi problem an der Vorderachse?Ein bekannter hat die Felgen mit nem Silverline gefahren und mußte 3mm scheiben fahren damit es nicht am Verstellring schleift!
      Mfg
      Gesendet mit einem Apfel
      Budenzauber
    • DerBasti schrieb:
      Mfg
      Wie tief war dein kollege und wieviel hatte er den restgewinde?!?
    • servus, hatte die gleich kombi speedline und fk silverline, hatte kein restgewinde mehr und es schleift, aber auch mit 1cm restgewinde schleift es, musst spurplatten fahrn! ;)
      gruß
    • Hy an alle, entschuldigt bitte das ich das hier im thread poste aber es scheinen einige mit den Highsport und den Silverlines erfahrung zu haben.
      Da bei mir ebenfalls ein Gewinde ansteht und ich mich für die Silverline bzw. Silverline X interessiere könnte mir mal jemand berichten wie sich das Fahrwerk fährt?!?
      Zur Zeit gibt es bei FK im Shop relativ gute Aktionen übers Wochenende Rabatte von 50-60% daher... 8|8o
    • Ja "ein Gewinde" ist zwar drin ist nichts arg besonderes (will auch nicht weiter drauf eingehen :whistling: ) sollte dennoch demnächst halt ein neues einzug halten, der knall hat halt nicht nachgelassen... :thumbsup:
      Und das Fk Silverline X ist mit Härteverstellbaren Konis und Edelstahlkomponenten daher finde ich es eine Interessante Alternative :thumbup:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von U.Y.79 ()
    • Hallo ??
      Da du den gleichen wie ich hast kannst du mir glauben das wenn du ihn auf 315mm an der Vorderachse machst ( wie auf meinem Profil bilde) schleift es "NUR" Wenn du sehr schnell in einen Kreisverkehr fährst !!!
      Im normalen kurven fahren passiert garnichts.
      Ich hab das FK Highsport mit den BBS Speedline drauf und ist auch so abgenommen vom TÜV Süd !!!
      Ps.: Bei eBay Händlern bekommst du das Fahrwerk noch billiger als bei FK :P
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von b-xtream ()
    • Hallo ??
      Dann schleifen die verstellringe oder die kotis?
      Budenzauber
    • das brauch man sich doch nur mal anschauen. Abstand zwischen Reifen/Felge zu Verstellring Gewindefahrwerk muss min. 5mm betragen! Wenn das nicht der Fall ist, sollte man auf jedenfall Spurplatten fahren!
