Umrüsten Golf 5 Tour BJ 2/2007 MFA auf MFA+
    • Umrüsten Golf 5 Tour BJ 2/2007 MFA auf MFA+
      Guten Morgen zusammen
      Ich denke mal es ist das x-te Thema dazu nur leider weiß ich nicht was ich kaufen soll und wer mir im Raum Gelsenkirchen damit helfen könnte
      Habe was in der Bucht gefunden weiß aber nicht ob es funktioniert
      Was brauche ich (teilenummer) was kostet mich das und wer kann helfen
      Passt das Teilenummer: 1K0 920 874 A
      Bräuche ich noch ein anderes Steuergerät
      Wäre über Hilfe echt dankbar
      MfG
      Sveny
    • ich könnte helfen
      was für einen Motor hat der Golf ? Diesel oder Benzin ?
      wegen dem neuem BJ ist ein wechsel nicht ganz einfach aber sicher machbar ;)
      das Kombi was du gepostet hast 1K0 920 874 A ist aus einem Benziner
      weitere Stgr sind nicht notwendig
      sollte nachher der KM stand nicht überein stimmen kannst du zur anpassung bei mir vorbei schauen
      Gruß Tim
      VCDS Codierungen oder Fehlerspeicher sowie abfragen PN an mich
      Kombiinstrumente 95-2015 auch USD kein Thema
      Kontakt zu mir bitte per Email funktion im Forum
    • Einbauen wfs und km anlernen dann geht es
      Wenn du das durch ziehen möchtest meld dich per pn
      Sent from my iPhone using Tapatalk
    • ist egal haben letzte woche erst ein Visteon gegen ein VDO getauscht,....
      alles geht nur der weg ändert sich halt wenn man andere Komponenten hat ;)
    • Also soweit ich weiß funktioniert das Radio dann direkt mit der MFA+ ohne Probleme.
      Hatte damals auch MFA+ nachgerüstet.
      Das einfachste wäre wenn du den Login Code hast vom alten und vom neuen Tacho aber auch ohne ist es machbar.
      Nur halt mit etwas mehr Aufwand :thumbup:
      Bei Codierungs- & Nachrüstfragen schreibt mir ruhig eine PN
      Raum: NRW
    • ein Logincode nützt nur etwas bis bj 06.2006 danach kann man sich den an den Hut stecken :D
      leider :/ sonst wäre es ja noch einfacher :D
    • Ganz genau.
      Es kommt drauf an welches Baujahr er hat.
      Sprich wenn er noch die alte Version der Wegfahrsperre hat sprich die mit dem 4 stelligen Logincode dann gehts damit sehr einfach.
      Wenn er aber schon die neue WFS Version hat sprich die nach 06.06 dann klappt es nicht so einfach.
      Dann werden andere Hardware mittel dazu benötigt.
      Aber dies ist auch kein Problem dank Vcds Workx :love:
      Raum: NRW
    • Goran04 schrieb:
      Ganz genau.
      Muss man dann mit beiden Tachos vorbeikommen? oder wie läuft das?
    • Kannst die auch per Post schicken :)
      Nur wenn du ein Visteon hast dann musst du mit dem Auto und mind. einem Schluessel vorbeikommen ...
      Es ist alles machbar
      BJ des Tacho egal ...
      Benzin oder Diesel ist egal ...
      Auch R32/GTI Tacho in Diesel ist moeglich ...
      Zeigerbeleuchtung und oder Scalen bei Zuendung ein moeglich ...
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von datajam ()
