Rns510
      hat jemand eine Codiertabelle für das RNS510 (Index B)?
      Hab bei mir u.a. Einparkhilfe nachgerüstet und bräuchte daher ne Codierliste!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rocco_wob ()
    • Einparkhilfe hat nichts mit dem RNS zu tun :rolleyes: Wenns eine Originale Variante ist, dann muss es im CAN Gateway freigeschaltet werden und wenn du nicht die PDC mit OPS vom Golf 6 oder ähnlichen Autos genommen hast, wird es auch niemals im Navi angezeigt werden
    • hi,
      ist zwar ein original Nachrüstsatz von VW, aber dieser hängt nicht am CAN. Mir ging eigentlich nur darum, das Menü für die PDC-Absenkung bei Rückwärtsfahrt zu bekommen, dass meine Audioausgabe beim Rückwärtsgang ausgeschaltet wird.
      Aber scheinbar geht das nicht ohne PDC-SG, denn das Menü erscheint nicht, obwohl ich Byte 00 Bit 2 auf 1 codiert habe. Hab nämlich grad eine Tabelle im Inet gefunden.
    • Wenn es nicht am CAN hängt,dann kann es auch nicht kommunizieren indem Fall:)
      Eine Codierungsliste findest Du im RNS 510 Forum...
      -DVD FREE BEIM RNS 510
      das ist klar ;)
      Gedanke war der Folgende:
      Falls die Codierung den PDC-Lautstärke-Eintrag im RNS freischaltet und das RNS dann beim Einlegen des R-Gangs nur auf die R-Gang-Botschaft guckt und daraufhin die Absenkung vornimmt, wäre ich zufrieden gewesen ;)
      Nur Codieren und anschließender Reset bringt den Menüeintrag jedoch nciht zum Vorschein, daher gehts nicht mit einer Nachrüst-PDC
      Du hast bestimmt dieses Nachrüst ding was einfach an eine 12 V + Quelle angeschloßen wird richtig? :P
      Genau so eine ist das. Nur nicht sondern billig China-Müll sondern original-VW-Teil. Einfach an einen Massebolzen und an die Leitung zum Rückfahrlichtscheinwerfer. Funktioniert 1A,
