Abblendlicht ohne Zündung
    • Abblendlicht ohne Zündung
      Hallo miteinander,
      Ich würde gerne ohne Zündung das Abblendlicht einschalten.
      (ist einerseits manchmal ganz praktisch und andererseits möchte ich das einfach selber ein- und ausschalten :D )
      Bei meinem vorigen Auto (Mazda 3) war das problemlos möglich, zusätzlich wurde bei offener Tür akustisch gewarnt.
      Nun habe ich mit dem VCDS schon herumprobiert, finde aber keine Konfiguration in der sich das Licht und die Zündung so verhalten wie ich das gerne hätte.
      Zündung aus = Licht aus.. IMMER! (ok, außer bei der FMH-Funktion)
      Gibts da einen Trick das so umzustellen wie ich das gerne hätte? Oder muss ich mich damit abfinden, dass das einfach nicht geht? :thumbdown:
      Auto: 2009er Jetta mit Xenon
      Besten Dank schon mal
      Grüße David
      Soweit ich weiß ist es nicht machbar.
      Du könntest es aber als Coming / Leaving Home laufen lassen.
      Dann kannst du das Licht mit der "Aufmach Taste" am Schlüssen anmachen.
      Jedoch nur über den Lichtschalter geht das ganze meines Wissens nicht.
      Bei Codierungs- & Nachrüstfragen schreibt mir ruhig eine PN
      Raum: NRW
