oh man naja die kotis werden beim einbau nicht viel kosten denke ich naja schon krass wie teuer das ist naja was schön sein muss ist teuer
danke für die Infos!
Passt den 8,5x19 ET43 hinten am 6er mit verbautem Gewinde ohne Probleme?
Hinten solls passen, aber gemacht haben wirs nicht...
ich würde sagen das wird eng!
hinten passt... vorne kannste ziehen ...
Gesendet von meinem Siemens S6 xD
meine hatten hinten nicht gepasst^^
Sent from my iPhone
Bin zwar neu hier aber habe hier schon viel gelesen und würde dir gerne von meiner Erfahrung berichten.
Ich fahre einen Golf 6 mit Eibach "Sportsline" Federn. Von den Felgengrößen die du hier angegeben hast gehe ich mal einfach davon aus das es sich um die Audi Speedline handelt?! Ich fahre sie ebenfalls allerdings mit ET48. Je nach Unebenheit auf der Straße (muss schon was heftiger sein) schleifts vorn. Da wir hier von 45/30mm Tieferlegung sprechen und du gerne 70mm hättest gehe ich einfach mal stark davon aus, das es wie hier schon gesagt vorne ohne ziehen überhaupt nicht und hinten ebenfalls nicht passt. Es sei denn, du packst Federwegsbegrenzer bis zum Anschlag rein und hoppelst (mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne TÜV) durch die Gegend. Ein Gewinde wird von Haus aus vielleicht ein wenig härter sein aber ob der Unterschied so groß ist um diese Felgendimensionen zu fahren, glaube eher nicht.
BTW: Falls die Reifen eine Rolle spielen sollten, ich fahre die Hankook S1 EVO 2 in 225/35/19
Ich denke du möchtest es vernünftig haben, also wirst du wohl oder übel, etwas tiefer in den Geldbeutel greifen müssen. Ich hätte auch gerne ET43 genommen alleine schon wegen des kleinen Bettes, aber bin dann davon abgewichen da mir die Umbauten zu viel waren.
Hoffe es hilft ein wenig...
Achso: Gesendet von meinem Desktop PC
das k-sport hat doch verstellbare domlager! knallste halt vorne noch bissel sturz rein...
Ich habe meine neuen Felgen jetzt mal rauf gemacht, sind nur noch 8x19 ET45.
Ich versuche schön tief zu kommen, also hinten passts gerade so, da werde ich nichts machen müssen.
Vorne werde ich definitiv ziehen müssen, nicht wenig sogar, aber auch nur weil ich halt tief möchte...
k-sport ganz unten sind aber auch mehr als 70mm
hi,
ich suche hier im schönen osten einen fähigen karosseriebauer oder ähnliches, der bei meinem golf 5 die kanten vorn am kotflügel anlegt, ohne das der lack reißt und ich neu lacken muss.
kennt einer zufällig jemand mit einen goldenen händen?!
@domsche23
Ich habe mir sogar das tiefe K-Sport geholt, da sollen mehr als 70mm drinnen sein...
@darkdog8
bei dir direkt kenne ich keinen, bei mir um die Ecke ca 350km von dir hab ich da jemanden
falls du keinen finden solltest...
Ja da sollte bis 105mm sein wie beim is-racing
Kommt von unterwegs!
hi,
