Schlauch unter dem Unterboden
    • Schlauch unter dem Unterboden
      Hey liebes Forum,
      Ist vielleicht eine doofe Frage aber bin nun mal ein Laie.
      Bin heut morgen unfreundlich mit einem gelben Sack zusammengeprallt (mit Styropor gefüllt) der den weg durch windenergie gekreuzt hat.
      Nun habe ich 2 Kratzer (kann man wegpolieren), aber am Unterboden hängt nix und sieht alles relativ normal aus...aaaaber.
      Als ich drunterschaute sah ich (knapp hinter dem unterbodenschutz aus Plastik) ein Schlauch leicht runterhängen (ca. 1 cm runterhängen, aber noch locker 15 cm vom boden entfernt... Nicht bedrohlich) und würde gerne wissen ob es normal ist.
      Der Schlauch ist ca. 1 cm dick (sehr dünn) und ein wenig gekringelt (sieht aus als ob jemand immer kerben reingeschnitten hat), hoffe das gut beschreiben zu können finde den nicht im web..
      Jetzt die Frage, gehört er da so hin oder ist das bedrohlicher als angenommen...Fahrfunktionen sind wie vorher, einwandfrei;)
      Hoffe Ihr könnt mir helfen...und noch ne Frage: kann ein gelber Sack(so leicht befüllt) was anrichten? (geschwindigkeit war um die 50 und der ist an dem unterbodenschutz stecken geblieben)..
      So roman zu ende....hoffe es hilft wer und danke schonmal:) :)
    • Hey,
      Habe versucht ein Bild zu machen klappte bei der Dunkelheit unterm Auto leider nicht.
      Geh mal auf den Link im Forum
      [R32 Golf 5] Wo steckt das Magnetventil für den Klappenauspuff???
      Im 2 ten beitrag ist ein foto, mein schlauch den ich meine sieht in etwa so aus wie auf dem bild beschrieben mit "vom motor kommend".
      Sollte jemand was dagegen haben den lonk hier zu sehen bitte melden.(denke im gleichen forum kein problem)
      Hoffe auf weitere Antworten,
      Danke
    • dasist kein schlauch das ist eine ummantelung für das wif-kabel. das ist normalerweise in eine blechhalterung am hilfrahmen 1 mal eingeklipst beim 1,6er imt 102 ps . 2 mal nur wenn du den 1,6er mit 115 ps hast. hoffentlich ist nur die ummantelung abgegangen und du hast das kabel nicht rausgerissen.
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
    • Hey
      Danke für die Antwort...in etwa so wie bei dir aufm bild hängt auch das kabel bei mir.ist das normal oder hattest du da ein Problem mit?
      Wofür ist das kabel denn und was passiert wenn nicht nur die ummantelung kaputt ist sondern auch das Kabel?
      Meine Sensoren und das Fahrgefühl vermitteln mir ja nix neues...
      Also wie gesagt das Kabel hängt in etwa wie bei dir (vlt. Bisschen mittiger aber vom abstand gleich)...
      Würd mich auf Antworten zu den Fragen freuen.
    • Schau einfach ob das Kabel eingehängt ist. Oder du klipst den aus der metallhalterung aus und setzt ihn neue ein. Aber er muss ein bischen Spiel haben sonst reist er sich durch die motorbewegung selber ab.
