Codierung Beifahrespiegel senkt beim Rückwerksgang?
    • Codierung Beifahrespiegel senkt beim Rückwerksgang?
      Hallo
      Habe vor kurze mein Auto codieren lassen. Zum eine das wenn ich den Rückwerksgang rein mache das der rechte Ausenspiegel sich absenkt habe gehört das ich das mein Auto beibringen muss mit zündung an Spiegel ein stellen im Rückwerksgang Zehn sekunden warten zündung aus kann das sein ????
      Kann mir da vielleicht einer helfen der das schon mal gemacht hat bei seinem Auto
      Mfg
    • Ja das kann sein, habe es letztens auch erst gemacht. Steht in der Anleitung im Bordbuch. Im Kopf habe ich jetzt nicht mehr, aber mit dem Bordbuch sollte das nicht das Problem sein.
    • Zündung einschalten, Rückwärtsgang einlegen, und dann den Spiegel einstellen. Zündung aus und beim nächsten einlegen ist die Stellung eingespeichert. Warten brauchst du eigentlich nicht.
    • Ich dachte beim 5er geht das nur zusammen mit Sitzmemory. Ich habe es bei meinem Touran (Steuergerättechnisch dem 5er ähnlich bis gleich) zwar trotzdem mal codiert aber es funktioniert nicht. Mein Vater hat im Golf 6 plus das Spiegelpaket mit anklappen usw. da geht es auch ohne Sitzmemory aber soweit ich weiß beim 5er noch nicht möglich.
    • Nabend.
      In welcher Rubrik haben sie das eingestellt?
      Bzw in welchem Bit.
      Habs letztens gesucht aber nicht gefunden.
      MFG
    • die funktion besteht nur wenn man das Spiegelpaket (anklappen/abblenden) oder sitzmemory hat
      ansonsten fehlen alle bauteile für den absenkenden spiegel, natürlich kann es codiert werden, funktionieren wird es nie da dem Aussenspiegel einfach die Potis, der kabelbaum etc fehlen
      Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
      Stimmt nicht !!
      bei meinem hatte ich auch kein Spiegelpaket und schon gar keine anklappbaren Spiegel geschweige den Sitz Memory ! !!
      Ich habe das Wahlrad auf R gestellt, Spiegel ganz nach unten ( Natürlich den R Gang drinne und Zündung an )
      danach das Wahlrad immer auf R lassen sonnst funktioniert es nicht.
      Ist bei meinem 6er GTI genau so gewesen !
      PS: bin auch Porscheaner 8)
    • Hallo
      Beim Golf 5 gab es die Beifahrerabsenkung wenn man folgendes bestellt hat: Spiegelpaket oder Sitzmemory oder PDC
      Wenn man es nicht ab Werk hat, kann man es nicht einfach codieren. Der Beifahrerspiegel benötigt einen anderen Verstellmotor welcher 2 Potis und somit 4 zusätzliche Anschlusskabel hat, darüber bekommt das Türsteuergerät die Werte für die Position. Das Steuergerät muss die Funktion natürlich auch noch können.
      Gruß Christian,
    • Gonzo164 schrieb:
      Hallo
      Mfg
      BWT - da du es durchgehend immer gleich/falsch geschrieben hast -> Rückwärtsgang... der ist zwar ab WERK drinnen, hat damit aber nix zu tun :D
      VCDS-Haber-Liste
    • dann hattest du pdc, was ich vergessen habe, serie war die funktion nie
    • Welches Byte/Bit das jetzt genau ist kann ich nicht sagen,sollte aber im Komfortsteuergerät (46)zufinden sein.Aber ohne die passende Hardware wird das nichts bringen wie schon gesagt.
      pogox schrieb:
      Könnte trotzdem jemand mal die passende Codierung hier rein schreiben ?
      -DVD FREE BEIM RNS 510
