kennzeichenbeleutung defekt
    • kennzeichenbeleutung defekt
      hey leute.. es geht um meine Kennzeichenbeleutung.. wenn ich aufs funkschlüssel drück gehen die kennzeichenbeleutung an und wenn ich dann zündung anmache kommt dieses lämpchen am tacho und meine kennzeichenleuchte ist dann aus ?( .. woran kann es liegen? hatte jemand ein ähnliches problem? :(
    • Moin,
      Am besten mal ausbauen und angucken. Ich würde mal auf einen Wassereinbruch in der Kennzeichtenleuchte tippen.
      Gruß bigfoot
    • Moe_GT schrieb:
      bigfootHH schrieb:
      Moin,
      Gruß bigfoot
      kann man was dagegen machen?
      Trocknen und abdichten?
      Feldi
      bash schrieb:
    • Am besten einfach mal ausbauen. Dann wirst du das Problem schon finden. Hatte das Problem bei mir auch und zwar hatte ich Feuchtigkeit in der Kennzeichen beleuchtung. Habe es ausgebaut, getrocknet abdichtet und gleich die Leuchtmittel gegen die wesentlichen hellern SMD´s ausgetauscht. Alles wieder eingebaut und dann ging es wieder.
    • Schlimmstenfalls kaufst du dir neue Kennzeichenleuchten (Dectane oder vom 6er Golf - sind beide gut) und tauschst sie einfach um. Das ist in 2 Minuten erledigt und sieht dann bombenmäßig aus :rolleyes::thumbsup:
      VCDS HEX + CAN: Codierungen oder Fehler auslesen in Wien + Umgebung -> PN oder Markus432@hotmail.com
      VCDS Codierungen Wien
    • Mach doch mal dein Auto per Zündschlüssel an und warte die maximale Zeit (Türe öffnen, damit das Auto nicht automatisch wieder verriegelt).
      Klingt eigentlich ziemlich nach Kaltdiagnose, aber dann müsste die KZB auch beim Öffnen mit dem Funkschlüssel nach paar Sekunden wieder ausgehen.
      Evtl. die Kaltdiagnose rauscodieren lassen ---> Codierer
      Sssst & fröhliche Weihnachten all around :)
      VCDS-Haber-Liste
    • jaa also heute hab ich alles abgetrocknet gehabt und beim reinstecken der beleuchtung fällt die kennzeichenbeleutung immer wieder raus.. -.- bleibt garnicht dran musste ich dann bisschen mit klebeband drum herum kleben -.-
    • 2.0 TDI schrieb:
      Jetzt mal langsam Kollege - fällt die KZB MECHANISCH heraus, oder geht sie elektrisch aus ?! 8|
      Ziemlich verwirrend ...
      ich habs ja getrocknet und alles und es in ordnung gebracht das wenn ich die zündung anmache das es dann leuchtet.. nur wenn ich die kzb wieder da fest machen will wo es auch hin soll fällt es raus bleibt da halt nicht fest
    • Kann es sein, dass du die plastiknase beim herausnehmen abgebrochen hast? Die sollte eigentlich dafür sorgen, dass das Teil bombenfest hält und nicht wieder rausfliegt.
      Das wird's wohl sein
      Feldi
