AHK - E-Satz 7 Pol (westfalia) Elektrikproblem
    • AHK - E-Satz 7 Pol (westfalia) Elektrikproblem
      Hallo Brüder :)
      Habe das Problem das ich diesen Kabelstecker mit dem schwarz-grünen Kabel nicht rausbekomme.Die komplette lila-Kabelplatte ist nach rechts hin ausgehebelt.Habe das blau-schwarze von dem Kabelstrang der AHK daneben gesetzt.Kann ich das so lassen ohne Probleme zu bekommen.So wie ich das sehe ist die ganze Reihe geschaltetes Plus.
      normal muß das schwarz-grüne raus,das schwarz-blaue rein und am Adapter dann das schwarz-grüne rein.
      Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
      Golf 5 Bj. 11/2007 GT Sport 2.0 150PS
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fraenki ()
    • Moin,
      Hast du das innere lilane Teil entriegelt? Da sind rundrum Nasen, die muss man weghebeln und dann kann man das ganze Innenleben verschieben. Erst danach kannst du da was auspinnen.
      Gruß bigfoot
    • Du musst noch von vorn neben dem Pin mit einem Entriegelungwerkzeug die Rastnasen des Kontakts entriegeln dann kannst den Draht mit Kontakt rausziehen.
    • Ich hab mir welche aus Sicherungssplinten oder Haarklammern gebaut und damit geht es recht gut. Es sind Klammern auf beiden Seiten der Kontakte.
