Fehler im Kombiinstrument
    • Fehler im Kombiinstrument
      Hallo an alle!!
      Ich habe ein Problem mit dem Tacho meines Golf FSI 1.4 !! War mit ihm schon in der Werkstatt und mir wurde gesagt, dass das komplette Kombiinstrument ausgetauscht werden muss!! Mal grade 400 Euro!! :thumbdown:
      Allerdings funktioniert alles die meiste Zeit ohne Probleme, wenn ich die Zündung erst anmache, etwas warte und dann erst den Motor starte!! Wenn ich den Motor sofort starte spinnt wärend der kompletten fahrt mein Tacho!! Er klettert mal auf über oder unter hundert und zeigt dann allerdings die richtige Geschwindigkeit an, nur eben nicht ab 0 sondern ab 100hm/h!! Also wenn ich 50 fahre dann 150km/h!! Manchmal läuft er auch einfach durch und bleibt dann unten auf Maximal km/h!! Alles sehr merkwürdig!! Wenn ich die Zündung dann kurz ausmache stellt er sich wieder auf 0 zurück!! Alles andere funktioniert tadellos!!
      Habe neulich auch länger etwas an meinem Radio eingestellt ( geparktes Auto) und mein Scheibenwischer war noch langsam an weil es regnete. Plötzlich drehte mein Scheibenwischer durch und dann war alles plötzlich aus!! alle Einstellungen im Kombiinstrument und mein Radio waren zurückgesetzt und mein Golf ließ sich 5 Minuten nicht mehr starten!! Nach 5 Minuten lief er wieder ohne Probleme!!
      Hat einer von euch eine Idee?? Wäre sehr dankbar!! LG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ralfer () aus folgendem Grund: aussagekräftigerer Themenname
    • Erinnert mich an einen Beitrag von den autodoktoren bei VOX. Da war es ein kabelbrand der einen Kabelbaum vernichtet hatte.
      Dass der Austausch vom Kombi was bringen soll halte ich nach der Geschichte mit dem Scheibenwischer für unwahrscheinlich.
      Lass dir mal den fehlerspeicher Auslesen von jemandem in deiner nahe hier aus dem Forum. Dann weis man mehr.
      braucht mehr low
    • Dieses Jahr im September war ein Jahr rum!! Baujahr 2005 !! Hatte schon häufiger Schwierigkeiten mit diesem Golf!! Als ich ihn erst einen Monat hatte war die Steuerkette gerissen/defekt aber das fiel ja noch unter Garantie!! Was ich noch vergessen hatte, es leuchtet auch immer wieder die Anzeige im Display, dass eine der Lichter defekt sind am Auto aber das ist dann nur ca. 30 Sekunden und verschwindet dann wieder!! Lampen sind alle intakt!! ?(
    • ....@Chris1.4 bitte sag ihm doch mal , das er den Fehlerspeicher auslesen lassen sollte. :D:D:D
      Klemm mal deine Batterie ab. Lass sie mal überprüfen oder ggf. ersetzen.
    • Was für ein Radio ist da drin?
      Falls es kein VW Radio ist: Mal ausbauen samt CAN Bus Adapter usw. und gucken obs was gebracht hat.
      Gruß Christian,
