Hilfe Wasser im kofferraum
    • Hilfe Wasser im kofferraum
      hallo
      ich habe heute morgen in meine radmulde rein geschaut und festgestellt das wasser drin ist
      habe auch schon mal geteste wo es rein kommt
      und zwar kommt es durch die stecker öffnung für die rücklichter auf beiden seiten
      jetzt ist meine frage wie kann ich das abdichten das kann ja nicht normal sein das da soviel wasser rein läuft
      danke schon mal
      mfg sascha
      habe grade mal ein rücklich ausgebaut und da ist nichtmal eine dichtung zwischen rückleuchte und karosserie
      sollte da eine sein ???
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von pepie_one ()
    • Handelt es sich um die originalen Rückleuchten? Hattest Du beim Ausbau vielleicht das Gefühl, dass die nicht richtig an ihrer bestimmten Position saßen?
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
    • sind originale rückleuchten und sitzen tun sie richtig
      wie gesagt wenn ich aufs dach einen eimer wasser kippe kann ich von innen richtig sehen wie das wasser durch die öffnung vom stecker rein läuft
    • Nein, normal ist das nicht - da stimmt was nicht.
      Sind beide Seiten gleichermaßen betroffen? Sind die Rücklichter von innen beschlagen? Sitzen die Lampenträger korrekt im Lampengehäuse?
    • So habe nochmal geguck es ist kein schaumstoff drum und das schwarze plastig
      Wenn ich denn stecker ab mache sieht man auch gut das da eine luecke zwischen karrosserie und ruecklicht
      Ist
      Hat einer die teile nummer von der dichtung oder weiß was die bei vw kosten
      Danke
    • TN für den dichtungssatz ist. 1k6 998 191 a Preis zeigt mein etka leider nicht an.
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
