Erfahrung mit "echtem" Diversity Adapter
    • Erfahrung mit "echtem" Diversity Adapter
      in der Bucht wird von ACR folgender Adapter mit angeblich "echter" Diversity Funktion verkauft:
      ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?V…7445&ebayCategoryId=27445
      Kennt jemand diese Art von Adapter? Erfahrungen?
      Schalten die VW Radios mit Doppeltuner auch "nur" zur Empfangsstärkeren Antenne um, was also der beschriebenen Adapterdunktion gleichen würde?
    • Danke für die Antwort!
      Hast du das selbst verbaut und einen Unterschied mit und ohne diesem Ding festgestellt?
      Ich hab immer nur kurzzeitige Störungen, vorallem in der Stadt --> typisches Problem wogegen die diversity helfen sollte.
    • Ja, hab zwei Antennen in der Heckscheibe verbaut; am Dach hab ich keine.
      Wenn du den Adapter nicht verbaut hast, woher hast du dann die Infos deines letzten Posts?
      War wahrscheinlich die Antwort auf meine letzte Frage:
      Quellcode
      1. Schalten die VW Radios mit Doppeltuner auch "nur" zur Empfangsstärkeren
      2. Antenne um, was also der beschriebenen Adapterdunktion gleichen würde?
    • Teilweise gibt es noch die Funktion, das beide Signale miteinander verknüpft werden. Die Wahl der jeweils besseren Antenne sollte aber schon deutliche Vorteile bringen.
    • Hatt heute die Möglichkeit den obigen Adapter mal zu testen.
      Leider ohne Verbesserung.
      Da ich ja kein generelles Empfangsproblem (dauerndes rauschen), sondern nur ein regelmäßiges Knacken, insbesondere neben großen Gebäuden habe, hab ich mir heute mal diesen Adapter bestellt:
      amazon.de/gp/product/B000L9MFAI/ref=oh_details_o00_s00_i01
      Vielleicht bekommt dieser ja das knacken weg, bzw. mindert es ab.
      Ich habe das gefühl, das der Radio an sich eine gute Rauschunterdrückung hinbekommt, also vl hab ich ja Glück und es klappt.
    • bau ein vw radio rein und alle probleme sind behoben
      das rcd510 kann alles was man braucht
      Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
    • Kauf dir dazu ein Ferrit Ring den du um das blaue Kabel legst bzw. das blaue Kabel mehrmals durch den Ring fühst. Das könnte genau dein Problem beheben da es sein kann, dass die Störungen von hochfrequenten Signalen auf der Antennenleitung kommen die durch den Ring "entfernt" werden.
      Danke für den Hinweis!
      Welches blaue Kabel meinst du?
      Antennenleitung oder Spannungsversorgung?
