Brauche Hilfe bei der Flussrichtung der Standheizung
    • Brauche Hilfe bei der Flussrichtung der Standheizung
      Hi,
      Ich hab heut angefangen mein Zahnriemen und meine Standheizung zu machen. Es geht aber hier jetzt erstmal um die Standheizung.
      Undzwar sind an der SH die Temperaturfühler kaputt. Um diese zu tauschen muss die SH raus. Dabei ist mir aufgefallen das die Zusatzwasserpumpe schon wieder kaputt ist. Ich hab die 120€ Pumpe erst vor 3 Wochen getauscht. Jetzt sah die Pumpe so aus.
      Ich dachte mich tritt ein Pferd Oo. Nach genauerem überlegen dacht ich mir vllt. hab ich sie gegen die Flussrichtung eingebaut. Was eigentlich nicht sein kann, da die SH paar mal funktionierte bis die Temperatursensoren kaputt gingen und die Pumpe anders herum nicht an die Schläuche passte. Aber trotzdem würde ich mir mit der Flussrichtung sicher sein. Nicht das ich den Fehler eingebaut hab. :) Also kann mir jemand helfen?
      2006er Golf 5 GTI #gechippt #3" AGA ab Turbo #HFI CAI V2 #Turbo Outlet #S3 LLK und SUS #KW V2 #18" Detroits #330x30 4 Kolben Vmaxx #Strongflex VA+HA
    • Theoretisch ist es unmöglich die Schläuche zu vertauschen. Da es formschläuche sind. Ausgenommen du schließt sie über Kreuz an.
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
    • Ich denke auch nicht das ichs vertauscht hab, hab gelesen das dieses Bild oft vor kommt die Pumpen sind Müll :(. Ich hoffe die 3. hält :/
    • Frag mal beim Freundlichem ob du die sh vom A3 verbauen kannst. Den von der haben wir noch nie so ein schadensbild gesehen.
      PS ich schließe die sh beim A3 an.
    • Ich hab jetzt erstmal ne neue Pumpe bekommen :) die SH wird die gleiche sein oder zumindest die Pumpe denk ich. Die Pumpe gibts au bei VW in vielen anderen Autos :(. Die SH an sich macht keine großen Probleme. Ok die Temp. Fühler waren kaputt aber nach 6 Jahren kann sowas heutzutage vorkommen :(
