Blinker im Außenspiegel - wie ersetzen?
    • Blinker im Außenspiegel - wie ersetzen?
      Guten Abend zusammen,
      mein Blinker im Außenspiegel (links) funktioniert leider nicht, also wollte ich ihn austauschen. Habe heute den Blinker bei VW geholt, jetzt habe ich nur ein kleines Problem: wie tausche ich das Teil aus? Sprich, wie kann ich die Außenspiegelkappe entfernen?
      Hat jemand damit Erfahrungen und kann mir bitte helfen?
      Ich wäre euch mehr als dankbar!
      Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus
      Artur
      VW GOLF 5 VARIANT - SPORTLINE - PERL-GREY-METALLIC
      :love:
      19 ZOLL INTERLAGOS - GOLF 6 VARIANT RÜCKLEUCHTEN - TÖNUNG AB B-SÄULE - KURVENLICHT (CODIERT)
    • können wir am samstag machen wenn du zeit hast
      VCP auch vorhanden
    • Auf die Schnelle:
      - Spiegelglas raushebeln
      - Kabel von der Spiegelheizung entfernen
      - Spiegelkappe entfernen
      - Hilfsrahmen abziehen
      - Stellmotor ausbauen
      - Blinker vom Träger abschrauben
      - untere Abdeckung vom Blinker entfernen
      - Kabel lösen
      Umbau erfolgt in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge. Oder auf das großzügige Angebot von KaBa eingehen.
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
      also wenn es geht, würde ich wirklich dieses großzügige Angebot annehmen :)
      man kann sich ja schreiben... danke :)
      :love:
    • Ralfer schrieb:
      Auf die Schnelle:
      - Kabel lösen
      dankeschön, doch wenn ich mir das so durchlese, dann kriege ich Kopfschmerzen :D #
      ich wundere mich echt, dass manches so kompliziert geht zu konstruieren was VW macht, wenn es vielleicht auch einfacher gegangen wäre :)
      :love:
    • Ist nicht wirklich kompliziert, wenn man die richtige Reihenfolge kennt.
      Eigentlich ist es dann nur noch eine Frage der Überwindung, bisschen Geduld und ein wenig Fingerfertigkeit helfen natürlich ungemein. Da ich beides nicht habe kann ich sagen: "geht aber auch ohne".
      und ich Blödmann habe gedacht, dass ich die Kappen einfach nur nach oben ziehen und dann das Licht austauschen kann, aber gut, dass ich es nicht mit brachialer Gewalt ausprobiert habe, sondern es doch gelassen habe. ^^ Naja, das ist so, wenn man das erste Auto hat :thumbsup:
      Ich werde mich mal morgen dran versuchen, Übung macht bekanntlich den Meister :) Doch wenn ich nicht weiterkomme, dann hilft mir der Kai weiter am Samstag :D
      :love:
    • Zum Entfernen vom Glas müsste doch auch ein Saugnapf wie er zb für Windschutzscheiben genutzt wird auch super funktionieren oder, sofern man ihn draufbekommt?!
    • Ja, die Halterung vom Navi geht prima, aber mehr zum Halten als zum Abziehen. Glas am besten nach unten und weg vom Auto einstellen und dann mit einem breiten Keil hinter hebeln, leichten Druck ausüben und mit der Navihalterung ganz leicht ziehen.
    • hört sich immer alles schlimmer an als es ist gerade die kappe runter zu machen da musste schon ordentlich ziehen und die meisten haben dann angst das was kaputt geht.
      Aber wir machen das schon is ja nicht die erste Kappe :D
      VCP auch vorhanden
    • PS die spiegelkappe geht auch innerhalb von ein paar Sekunden runter ohne die komplizierte und evtl Spiegelglas zerstörende Methode.
      Ach ja wenn der Spiegel schon mal zerlegt ist, könnte ihr nachschauen ob sich der Spiegel von der trägerplatform ablöst. Ist ein recht oft vorkommender Fehler. Und ein bischen Sekundenkleber kann Abhilfe schaffen.
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
      Und dann gibts da noch Grobmotoriker wie mich, die dann zerren wie ein Weltmeister und irgendwas bricht ab... 8o:D
      Ist mir zwar bisher am Golf noch nicht großartig passiert, aber da bin ich echt prädestiniert für. :whistling:
    • auf jeden fall ist bei den temperaturen vorsicht geboten!! ich habe zu weihnachten schwarze spiegelblinker von in.pro bekommen und war am samstag total heiß drauf die dinger einzubauen. das ende vom lied war, das mein spiegelglas auf der beifahrerseite an 5 stellen ordentlich gerissen ist! ich war beim ausklipsen des glases sehr sehr vorsichtig!!.... 43 euronen beim freundlichen :( also entweder man hat den luxus einer beheizten werkstatt oder macht das ganze entweder mit der spiegelheizung selbst, oder mit nem fön ordentlich warm!
      Lebensfreude hat drei Buchstaben: G T I
