Golf 6r Frontschürze umbau Tagfahrlicht
    • Golf 6r Frontschürze umbau Tagfahrlicht
      Servous konnte in der sufu nichts hilfsreiches finden,
      jetz zu meinem problem habe mir ne frontschürze vom R drangebaut mit allem Tagfahrlicht, swra, pdc ,adapter von kufatec ohne codierinterface.wenn ich jetz das standlicht einschalten will leuchten die Tagfahrleuten ca 3 sek und gehen dann sofort wieder aus, und meine orginal standlichter im Halogenscheinwerfer funktionieren auch nicht mehr aber ich glaub das soll so sein oder?????die von kufatec meinten ich solle mir das codierinterface holen dann müsste alles funktionieren was mein ihr dazu?????
      Danke schon mal
      MFG Kim ?(?(?(?(?(
    • Deine Softwareversion des Bordnetzsteuergeräts wird unter SW0575 liegen. Wenn du bereits SW0537 oder SW0541 hast, kann ein Update beim :) helfen. Ansonsten ist ein neues Bordnetzsteuergerät fällig.
      Codiert hast du LED TFL aber mittels VCDS, oder?
    • Hast du denn schon codiert?
    • Dann ist das klar. Dann codier mal erst, es sollte es funktionieren.
    • Das ist normal, das Signal wird per Adapter abegriffen und an die TFL geleitet.
