Tachoplatte plus und minus
    • Tachoplatte plus und minus
      ist der blaue oder der grüne stecker plus bei der Tachoplatine ? ?(
    • was meinst du genau mit deiner frage?
      aber hier mal eine pinbelegung:
      Stecker Kombiinstrument Golf IV 32-fach blau
      Pin Bezeichnung
      1 Klemme 15, Plus
      2 KL für Blinker rechts
      3 Ausgangssignal 1 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
      4 KL für Anhängerbetrieb
      5 Kraftstoffvorratsanzeige
      6 Airbag
      7 Klemme 31, Gebermasse
      8 Kühlmitteltemperaturanzeige
      9 Klemme 31, Masse
      10 Öldruckschalter
      11 Drehzahlsignal
      12 KL für Generator, Klemme 61
      13 KL für Vorglühzeit
      14 KL für Nebelschlussleuchte
      15 nicht belegt
      16 KL für offene Heckklappe (nur bestimmte Länder)
      17 KL für Fernlicht, Klemme 56a
      18 KL für Blinker links
      19 ABS
      20 Tachobeleuchtung (Kl. 58b)
      21 Signal offene Fahrertür
      22 Kühlmittelmangelanzeige
      23 Klemme 30, Plus
      24 Klemme 31, Masse
      25 Eigendiagnose / K-Leitung
      26 Parklicht rechts
      27 Parklicht links
      28 Eingangssignal vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
      29 KL für Bremsanlage
      30 S Kontakt
      31 Sicherheitsgurt-Warnsystem
      32 Abgas Warnleuchte (nur bestimmte Länder)
      Stecker Kombiinstrument Golf IV 32-fach grün
      Pin Bezeichnung
      1 nicht belegt
      2 Lesespule für Wegfahrsicherung 1
      3 KL für Standlicht
      4 CAN-Bus Abschirmung
      5 W-Leitung
      6 Waschwassermangel
      7 Bremsbelagverschleiß
      8 externer Summer
      9 externer Gong
      10 Kraftstoffreservewarnung (nur bestimmte Länder)
      11 Signal für Fahrzeugstillstand
      12 Klimaanlagenabschaltung
      13 KL für Handbremse
      14 Antischlupfregelung
      15 Fehlerlampe für elektronische Gasbetätigung
      16 Wegfahrsicherung Relaisausgang
      17 Lesespule für Wegfahrsicherung 2
      18 Signal für Öltemperatur und Ölstandswarnung
      19 CAN-Bus High
      20 CAN-Bus Low
      21 Signal für Öltemperaturwarnung
      (Fahrzeuge ohne Ölstandswarnung)
      22 nicht belegt
      23 Abruftaste MFA oben
      24 Abruftaste MFA unten
      25 Speichertaste für MFA Reset
      26 Eingangssignal für Außentemperatur
      27 CAN-Bus High-Ausgangssignal
      28 CAN-Bus Low-Ausgangssignal
      29 CAN-Bus Abschirmung
      30 Ausgangssignal 2 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
      31 Wählbereichsanzeige
      32 Signal für Kraftstoffverbrauch
    • Sorry aber das wird nicht reichen.
      Richtig ist du brauchst nur den blauen Stecker.
      Zusätzlich brauchst du auch bestimmt
      23 Klemme 30, Plus
      Bin mir jetzt nicht sicher aber
      30 S Kontakt
      wirst du vielleicht auch auf Masse legen müssen.
      Jetzt erst springt dar Tacho an und wird einen Haufen Fehlermeldungen ausspucken.
      Damit die Tachobeleuchtung allerdings auch angeht mußt du
      anschließen.
      Bin jetzt nicht ganz sicher aber dort mußt du Masse anschließen. Kann aber nix passieren wenn du es mit Masse probierst.
      Allerdings erkenne ich an deiner Fragestellung und deiner Antwort mit dem Trafo, daß du null Ahnung hast.
      Bitte ein Netzteil verwenden mit 12V Gleichspannung und keinen Trafo der 12V Wechselspannung liefert.
      Mein Vorschlag wäre: Finger weg oder du brätst das Teil. Wenn du den noch brauchst und nicht einen neuen kaufen willst, laß es.
      cu
