bremslichtschalter Funktionen
    • bremslichtschalter Funktionen
      hallo habe heute meinen bremslichtschalter gewechselt jezt geht auch wieder alles. aber dann ist mir aufgefallen das mein pedal ander greift. zuerst habe ich ca.2-3 cm durchgedrückt bis es reagiert hat und jezt mit dem neuen schalter greift sie nach ca.0,5 cm schon voll. ist das normal? ist das durch den neuen schalter?
    • Möglich ist es, denn über den Bremslichtschalter wird auch das ABS aktiviert, schau mal ob du irgendwo ein Stück Teppich zwischen klemmt oder so etwas Art.
