unterschiedliches profil vorn/hinten?
    • unterschiedliches profil vorn/hinten?
      hallo!
      habe neue felgen-vorn toyo proxess ts1 reifen und hinten muss ich mir neue kaufen.
      1.Frage: ist die reifen marke egal oder sollte es schon toyo sein?
      2.frage: vorher war hinten 235'er gummi drauf-ist eine 10x17" felge-kann ich da auch 225'er drauf machen?woher weiß man das?
      3.frage: woher bekomm ich billige reifen-wisst ihr was?
      danke
    • Hi!
      zu 1: Die Reifenmarke ist egal, solange auf einer Achse gleiche Reifentypen vom gleichen Hersteller sind (kannst auf der VA Dunlop und auf der HA Michelin fahren, wenn man will)
      zu 2: Das steht im Gutachten Deiner Felge (225 ist für eine 10x17, glaube ich, viel zu klein .... ab 235 aufwärts)
      zu 3: suche mal hier nach Reifenhändler im Internet oder so (reifen.com; reifen.de; und und und ... wirst viele Ergebnisse finden)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dj_chriz ()
    • Zu 1) ist egal...
      Zu 2) das wird schwer zu montieren wenn überhaupt möglich... ist das denn eingetragen?
      Zu 3) reifen-direkt.de / billige Reifen taugen nichts... such lieber einen guten günstigen
      Marten
      Meine Freundin denkt ich bin neugierig, zumindest steht das in ihrem Tagebuch :D
    • Original von dj_chriz
      Kannst halt nicht vorne rechts nen Dunlop SP8000 und vorne links nen Dunlop Sport Contact2 fahren ;) !
      Und ob er das Kann. ;) Du darfst auf deinen Wagen 4 verschiedene Reifenmarken mit unterschiedlichen Profil fahren. Nur die Reifengöße sollte bei einer Achse immer gleich sein. :))
    • Also das mit den verschieden Reifenmarken bzw Prfiltypen gilt aber nur, wenn du ringsrum die gleiche Reifen und Felgengröße fährst !! Wenn du hinten breitere Felgen fährst brauchst auch die gleichen Reifen wie vorne..., so hat´s mir mein TÜV erklärt weil ich auch verschiedene Reifen VA zu HA fahren wollte...
      MfG Stefan
      MfG Stefan
    • ..man sollte auch bedenken das unterschiedliche reifentypen an va und ha evt. ein negatives fahrverhalten hervorufen, da ja jeder reifen unterschiedliche eigenschaften hat...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Silverbora ()
