Golf 5/6 GTI Downpipe 84mm mit 100 Zeller , Nagelneu !
  • Golf 5/6 GTI Downpipe 84mm mit 100 Zeller , Nagelneu !
    Hallo.
    Verkauft wird hier eine neue Downpipe, welche passend für viele Modelle der Volkswagen&Audi Gruppe ist.
    Komplett 100% Edelstahl, da hält nirgendwo der Magnet!
    Am Turbo ist ein 84mm Rohr (84mm weil die Ausgangskante am Lader 84mm beträgt und somit keine Verwirbelungen entstehen , bei 76mm am Lader gäbs Luftverwirblungen die sich negativ auswirken würden ! ) und wird erst nach dem 100 Zeller Renn / Sportkat auf 76mm 3“ verjüngt, kurz vor dem Übergang zum Mittelschalldämpfer auf den originalen Rohrdurchmesser von 63mm reduziert , kann man aber Kinderleicht abflexen um somit 3“ zuhaben
    So ist es Kinderleicht die originale Downpipe gegen diese zu ersetzen. Durch den großen Rohrdurchmesser wird der Turbolader stark entlastet, was man natürlich deutlich an der Leistung des Fahrzeuges bemerkt ( 8-10 PS / 20NM )
    - 100% Edelstahl
    - 100 Zeller AWG Rennkat
    - Passt 1 A
    Die Vorteile im Überblick:
    • der Turbolader kann die Abgase besser abführen, dadurch mehr Leistung
    • besserer Anzug, da der Lader schneller Drehzahl erreicht
    • niedrigere Abgastemperatur, dadurch Schonung von Krümmer & Lader
    Die Downpipe ist maßgeblich beteiligt an den Kriterien Durchzug und Leistung. Sie ist das "Bindeglied" zwischen Abgasseite des Turboladers und dem Kat. Je größer der Durchmesser, desto besser kann der Lader die verarbeiteten Abgase durch die Abgasanlage nach draussen befördern. Dies schlägt sich positiv nieder auf Anzug und Leistung.
    Hier noch die Liste der dafür geeigneten Fahrzeuge:
    NUR FRONTANTRIEB
    - Audi A3 8P 2,0 TFSI
    -Audi TT 8J 2,0 TFSI
    -Audi TT Roadster 8J 2,0 TFSI
    -Seat Leon 1P 2,0 TFSI
    -Seat Altea 5P 2,0 TFSI
    -VW Eos 2,0 TFSI
    -VW Golf 5 2,0 TFSI
    -VW Golf 6 2,0 TFSI
    -VW Scirocco 2,0 TFSI
    -Skoda Octavia RS 2,0 TFSI
    Preis 450 €
